MсLaren
Ситуёвина такова: бьёт рулевая рейка, подтянули её, но выработка достигла достаточного размера, что подтяжка уже не помогает, т.е. затянули сильно, руль практически не провернуть, а рейка бьёт.
То что это выработка и бьёт рейка - 100%. Других причин нет.
Вопрос: у меня лежит в гараже 9-я река, на машине стоит 12-я. Если я заменю на 9-ю рейку, сильно ли это отразится на машине и управляемости.
Я знаю различия в этих рейках, что у них разные передаточные коэф., причем у 12-ки он прогрессирующий, а так внешне они абсолютно взаимозаменяемы.
Так вот, сама суть вопроса: ставил кто-нибудь на 10-ку рейку от 9-ки. Какова разница в управляемости. Каков опыт после замены. А то покупать новую жалко, а 9-я рейка - отличная, а девать её некуда.
З.Ы. Может кто-то видел рем. комплекты для рулевых реек 12-й модели. Где можно купить и почем?
Заранее благодарен.
mityaz
MсLaren писал(а):Ситуёвина такова: бьёт рулевая рейка, подтянули её, но выработка достигла достаточного размера, что подтяжка уже не помогает, т.е. затянули сильно, руль практически не провернуть, а рейка бьёт.
Заранее благодарен.
По моему опыту мытарств с рулевой рейкой - ни хрена они не взаимозаменяемые. 9-я, хотя и очень похожа, но корпус у нее чуть-чуть короче и на посадочные места она не встает.
Это видно, только если их друг к другу приложить.
Это речь про старую 12-ю. А 12-я "нового образца" вообще другая - с ней идет другой рулевой вал и щиток.
Ace man
Двенадцатая рейка длиннее, ее не помсеняешь на девятую, это точно!
