623
Всем привет!
Я понимаю что тема давно избитая, много статей мною прочитано, но я все таки не нашел ответа на свою проблему.
Проблема вот в чем: В месяц я проезжаю где то около 1т. км, при этом масло съедает почти 2 литра. У меня 2112 V16 2003г.в. на момент покупки пробег был 144т., щас где то 150т., естественно продавец сказал что все ок. Сначала я ездил 120-140км/ч, но мне сказали, что все ВАЗы после 140 начанают кушать. Я стал ездить до 120, проблема осталось, но чуть меньше стала съедать. Масло поменял после покупки на Ravenol 10V40 полусинька. На зиму залил Shell Helix 5V40 тоже полусинька. Компрессию я не мерил, только собираюсь. Подтеков мною не обнаружено, ну кроме естественно из под крышки и из под фильтра маслянного, но там совсем незначительные. Да и в холодную погоду после ночи машину заводишь стучать стали компенсаторы, мне сказали что компенсаторы всегда должны быть в масле, я грешу на МСК, да и дымок маслицем горелым попахивает. В инете я вычатал, что в голове есть канал по которому поступает масло в нее, а в этом канале есть шарик. Так вот когда движку глушишь он падает и масло не уходит с головы. Так ли это, и лечится ли это если проблема в нем. Я все таки грешу на МСК, и возможна ли замена МСК в домашних условиях и какой фирмы ставить, на форуме я не нашел конкретного ответа по фирмам. Естественно у меня есть подробное описалово с картинками по их замене. Да и машина довольно таки хорошо едет, при нажатии педали в пол чувствуеться как вдавливает в сиденье. На Shelle стала меньше кушать, гдето на 1т.км от max до половины.
Извеняюсь за длинное описалово, но хотелось поподробнее. Заранее спасибо.
neclassik
А пробег реальный? Наверно уже колечки подошли.
До мах- заливать не желательно.
623
Вроде реальный, да и сейчас не узнаешь. А почему до max не желательно?
luchsergey
лей 5w50 жор заметно убавится.просто пАжилой мотор.а летом мона 20w60 на этих маслах капиталка ишо пару лет подождёт.
skripun
luch
лучправильно говорит, масло по гуще лей,
на глушитель посмотри он 100% в масле жирный и закопченый. померяй компрессию полюбому уже надо колечками заниматься да и маслосъемные колпачки деревянные стали масло гонят в горшок.
я на 90тык паршнвую с колечками и маслосъемными колпачками в памойку отправл. после это дымить перестла и масло жрать тоже перестала.
единственное ест масло когда на ней как дурак насаешся пстоянно в районе красной зоны тахометра вот это я заметил.
neclassik
Может повыдавливать его через все всё что можно.
Кир-кук
Афигеть wwow
У человека расход масла
а ему советуют масло погуще ROFL
Тут, блин, 300гр доливаешь и ждёшь когда весна, чтобы узнать причину... supercool
Автор, вот рульный совет тебе supercool
И не надо ничего капиталить без надобности vfac
luchsergey
когда свечей будет хватать на пол дня тогда капиталку не отодвинешь,у что не в курсе ,что более вязкое масло рекомендовано пожилым двиглам и его применение значительно уменьшает его угар.
Кир-кук
2л/1ткм - это уже не угар, это - ДЫРИЩЩА hehe
skripun
Кир-кук
вот парню и говорят что пора лезть в двигло. а пра масло луч правильно пишет жидкое масло будет в гаршок пролетать лучше.
luchsergey
у мну прелюд легко жрал литер-полтора густого масла на тыщу при езде на запредельных оборотах,при етом не дымил и не сапунил.
когда будет двигло дымить и сапунить зверски и свечи прошивать каждые 2 часа от масляного жирного нагара тогда пипец- приплыли ,а пока прёт мона кататься.
tranzit 48
Ну и проблема у вас.Мужики,вы не поверите,на моей 103-ей пробег перевалил за 400 тыс.,в поршневую не разу не лазил,масло от замены до замены держится на уровне.Тяга на уровне,вобщем всё нормально,и лезть в мотор пока не вижу надобности.Всю жизнь машина ездила на полусинтетике Кастрол.А у вас у кого на 90 тыс задымила,у кого в 150 тыс литр на 500 км.Жуть какая то...
Кир-кук
Да не жуть, нормально..., просто покипел мотор нормально и приехали... supercool
tranzit 48
И как всегда виноваты конструкторы,ВАЗ и весь город Тольятти 63
flanker27
интересно 400т.км, а присадку в ДВС никакую не лил?
tranzit 48
Нет,никогда и ни за что.И не промываю никогда.Да там уже 430 тыс почти.
И ещё-немного не по теме,но подшипники задних ступиц тоже родные.Меня это удивляет гораздо больше чем состояние двигателя.
Последний раз редактировалось: tranzit 48 (31 Января 2009 18:17), всего редактировалось 1 раз
Кир-кук
Когда они виноваты, я не стесняюсь - так прямо и пишу hehe
tranzit 48
Да не,я не про тебя.Твои обвинения всегда адекватны. Wink
skripun
дело в том када она едет, и када она едет абы как без динамики, а без динамики это не интересно. у самого прошлая машина восьмерка 300тык прошла до продажи я сам в акуе был, но она уже тянула херовато.
skripun
Кир-кук
вот скажи мне почему колечки лопаются???? двигло не гретое, расходники вовремя меняные.
Кир-кук
skripun писал(а):
Кир-кук
Какие кольца, заводские ???
Только от детонации, в основном будешь доставать их вместе с перегородками supercool
Компрессия в таком цилиндре будет что-то около 0 hehe
Можно ещё при монтаже накосячить, но я с таким не сталкивался,
ну и всякими подтачиваниями в замках не занимался supercool
tranzit 48
Если ты про мою с большим пробегом,то ни куя подобного.Едет не хуже новой.
623
Кстати свечи я не менял с самой покупки, даже когда масло менял. И всеравно заводиться с пол оборота.
Я так понял что МСК снимаются с направляющими втолочками, при замене МСК нужно ли эти втулочки притерать? Ктонить воще менял сам их?
skripun
Кир-кук
детонасии никада небыло да и все ровно работал дрыгатель.
перегородки не успели посыпаться а колечки поломались, благо во время башку скинул и увидел это а то и блок бы закосячили пришлось бы точить, все было заводское стоковое. машина еще могла со светофора стрельнуть, все были в акуе када раскидали дрыгатель и увидели это.
Последний раз редактировалось: skripun (31 Января 2009 23:58), всего редактировалось 1 раз
skripun
tranzit 48
да ладно быть такого не может что такой пробег и что то может показать наши не умеют такие двигатели делать Smile
