a-a-i
День добрый, форумчане.
В посленее время заметил странность - лампочка давления масла на холодной машине иногда не сразу тухнет - может гореть 1-3 с, потом тухнет, на горачую тухнет сразу. Морозов в принципе сейчас больших нет. Еще странность (может быть кажется) - при оборотах за 2500 двигатель как то громковато стал работать и звук какой-то не такой.
Масло менял 4 тыс км назад.
Думаю. может быть это гидрокомпенсаторы стучат из-за масленного голодания. Из-за чего может быть задержка потухания лампочки давления масла? Из-за масленного фильтра? Уровень масла выше середины мм на 3.
skripun
предположу, что фильтр масленный гавно, попробуй заменить его просто вкрутив новый.
а горит изза низкого давления масл в системе сам ответил на свой же вопрос.
satellitich
возможно проблемы с масляным фильтром, обратный клапан в фильтре не держит..
a-a-i
Из-за низкого давления масла двигатель может работать более шумно?
Shes110
гидрики могут долбить.
a-a-i
фильтр какого производителя порекомендуете взять?
Shes110
Senya-Dich
a-a-i Фильтр возьми OC 384 Фирма KNECHT ,хорошие фильтра сам мучался с такой проблемой поставил и забыл !
a-a-i
Всем спасибо, пошел покупать новый фильтр и завтра поеду в гараж ставить.
a-a-i
Совсем забыл спросить, а масло много вытечет при замене фильтра?
skripun
нет не много я обычно после такого грамм 100-200 доливал если пол уровня.
a-a-i
ок, понял, спасибо.
Gloom
a-a-i
главное крышку маслозаливную не откручивай.
медленней теч будет
Smile
Shes110
a-a-i, вытечет там мизер, в фильтре старом останется примерно стакан, просто налей в новый фильтр масло сразу, перед тем как ставить.
satellitich
медленней теч будет
Течь совсем не будет, независимо от маслозаливной крышки Smile
