Шилов
Авто: ордынский камаз
спасибо, парни, вечером будем смотреть.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
J_rockiN
Опередил
Если, как говорит автор, заглохла на ходу, то мог забиться бензонасос, допустим окалину подняло с бака. Что характерно - сетка от него стоит рублей 10-20, а вот сменить её - полная ж_
J_rockiN
Мне кажется, никакая окалина разом БН не заглушит. Площадь сетки все-таки немалая. Максимум - потеря тяги или тупизм при разгоне. Не, тут что-то капитальное...
Виталька
Авто: FF2 сиданчег
Было у меня недавно, при сбросе газа, на холостом накатом заглохла. И дальше ни в какую, ну не заводится и всё тут. Потом завелась, но только при нажатой педали газа (чуть-чуть жать нада была). Оказалсь датчик холостого хода что на дросселе стоит.
Сергий
шкив коленвала "резиновый"? Запросто мог "поламаться", т.е. его резиновая вставка окончательно порвалася и все - привет зажиганию...
Шилов
Виталька писал(а):но только при нажатой педали газа (чуть-чуть жать нада была)
пробовал, не помогло
Vlad B
J_rockiN писал(а):Гудит-не гудит. Ну и в рампе наличие топлива проверить, быстро нажав на золотник.
Подведем итог.
- Обрыв ремня ГРМ
- Поломка ЭБН
- Обрыв цепи ДПКВ
Обрыв общей массы на точках двигла, вполне могло обесточить МЗ.
Vlad B писал(а):вполне могло обесточить МЗ.
и стартёр заодно
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
причин мильен... перебирать смысла нет, пока пострадавшие не дадут какой либо отчет о обследованиях...
имхо...
Vlad B
rover писал(а):Предохранитель важной цепи.
Датчик КВ - единственный датчик, без которого машина не заведется и не будет работать.
Сними ДПДЗ и она тоже не заведется.
Прикинь какая подстава автоугонщикам, унести с собой домой ДПДЗ.
Sensas
Авто: J3
Проверяем искру, топливо-подачу, грм
Vlad B
rg-45 писал(а):и стартёр заодно
Эт с какого перепугу?
Там разные точки.
Konst
Авто: не саап
Vlad B писал(а):Сними ДПДЗ и она тоже не заведется.
заведется,кури мурзилко и копи жизненный опыт
Сергий
Konst писал(а):Vlad B писал(а):Сними ДПДЗ и она тоже не заведется.
+мульем
Шилов
всем спасибо!
ремень порвался
Vlad B
Konst писал(а):заведется,кури мурзилко и копи жизненный опыт
Сними разъем.
rover
Ушлый вангер
ТИМУP писал(а):всем спасибо!
ремень порвался
450 Рублей, ключ на 19 с длинной ручкой, ключ на 17, ключ на 10 и теплая погода.
Шилов
rover писал(а):450 Рублей, ключ на 19 с длинной ручкой, ключ на 17, ключ на 10 и теплая погода
так ка на улице сегодня - 18, отогнали до ближайшего сервиса
rover
Ушлый вангер
ТИМУP писал(а):rover писал(а):450 Рублей, ключ на 19 с длинной ручкой, ключ на 17, ключ на 10 и теплая погода
У нас за установку ремня дерут от 500, до 1200 на отечественные. А ставить его от силы минут 10-15. Поэтому сам в свое время заморочился и руку набивал на этом
За 1200 воробья бы в поле загонял, это ж почти цельный бак бензина !!!!!!
Шилов
300 рублей все удовольствие стоило
Desa
Авто: 21093, 98г.,> Accent MT3 07г.
olg2004
Авто: планируется
Desa
эт ты с бабской прической, Андрей?
olg2004
Авто: планируется
тока я не понял откуда нах в приводе ниссана РЕМЕНЬ? его там нет нихуа
Nekto
Авто: КреатИв текнолоджИ
olg2004 писал(а):тока я не понял откуда нах в приводе ниссана РЕМЕНЬ? его там нет нихуа
Читай первый пост
olg2004
Авто: планируется
Nekto
я прот ролик и ниссан ноут
