Gril
Доброго времени суток, уважаемые Самароводы.
С машиной неожиданно произошла беда. После того как проедешь 5-10 минут на скорости 100-110 (около 4 тыс оборотов) - начинает помигивать лампочка давления масла. Причём после этого уже на любых оборотах. После того как машину заглушить и дать постоять пару минут - ситуация нормализуется.
Подключили механический датчик давления - в нормальном состоянии 3.0 атмосферы. После того как начинает мигать лампочка - показывает 0.
Масло доливали, меняли и фильтр тоже, чистили маслоприёмник - ничего не помогает Sad
Подскажите пожалуйста где ещё можно копать? Такое ощущение, что где-то что-то закупоривается Sad
epatazh
показометр глючит? Pardon
Александер2115
Пробег-то хоть какой после капиталки?
Vik
Может залипает редукционный клапан в маслонасосе?..
У меня года 2 назад было такое что _иногда_ вдруг давление падало с нормальных 2.5-4 до гдето 1.5 и восстанавливалось только после заглушения. Но както само прошло.
ТЕВ
Gril здесь выбора особого нет. Остается только редукционный клапан.
наоборот раскупоривается, если пробег большой то стоит поменять маслонасос
Gril
Пробег очень большой... Не знаю какой, но только я 50 тыщ наездил. Сколько до меня не знаю...
Спасибо за подсказку! Smile
Теоретически если перепускной клапан, то давление на больших оборотах должно быть нормальное. А оно нулевое и на больших оборотах Sad
backhand-boy
редукционный клапан наоборот лишнее стравливает давление.
Думаю раз все первые легкие меры приняты дело в износе вкладышей или коленвала. Маслонасос попробуй поменять может поможет
murtas
При последней замене масла промывкой пользовался? А вообще нужно проверить маслоприемник в картере двигателя, симптомы четко указывают на его забитость. Такое часто бывает после промывки , перед заменой масла, промывка отела отложения, и вся шняга упала в поддон двиг.
ТЕВ
murtas
murtas
Масло доливали, меняли и фильтр тоже, чистили маслоприёмник - ничего не помогает[/quote][/quote]
Извиняюсь, походу до конца не дочитал.
Gril
Поробуем менять масляный насос Sad иного выхода пока не вижу....
