ZaSKaR
Столкнулся с проблемой: гружу с сидирома,и когда по идее должен появиться экран с запросом: "хотите ли вы отформатировать диск",появляеться сообщение,"что жёсткие диски не обнаружены,и установка неможет быть продолжена дальше",и для выхода нажмите F3,что делать?
Ноут Делл Инспирон 1520
maksson
Там геммор есть какой то, сталкивался уже.Толи дрова нужно какие то подкачнуть, то ли что то в этом роде.Введи в яндекс-выдаст что нужно.
Dron_spb
Karzhimant
в бивисе винт поставить в режим IDE моде.
Или при начале установки подсунуть дрова с дискетки.
Vlad B
Если по простому, то скачай сборку винды ZverDVD 3, там будет винда WinXP с сервипаком SP3, в неё уже будут встроены дрова интелловские под этот контроллер винтов.
Финты с подсовыванием дров на флешке или с дискеты не прокатят, пробовал уже.
Можешь и сам дрова вставить в дистрибутив винды с помощью nLite, лично я так ставил и на ноуты с интелловским Storage Manager и на новые промышленные компы, там тоже со старой виндовой сборки не установить.
Vlad B
Не всегда есть переход из ACHI в IDE.
С дискеты не прокатит. Pardon
Калюжный
Dron_spb писал(а):
Karzhimant
Усё правильно, так и надо сделать. У самого dell inspirion, тока 1525.
Калюжный
В этом ноуте еть.
Vlad B
Калюжный писал(а):
В этом ноуте еть.
А потом он захочет врубить обратно ACHI и будет жестоко обломан. supercool
Короче либо дрова в дистрибут маунтить, либо качать готовый дистрибут.
Потому как в IDE режиме винт пашет не на полную силу. Pardon
Rivet
Аффтар....едренать!
Модератор компутерного раздела....
333 раза уже там писал!
Идем на сайт интел, ищем 32-bit Floppy Configuration Utility - архив содержащий INF для ICH6-10
Скачиваем, распаковываем!
Переписываем на диск стационарного компа ВЕСЬ установочный диск ХР!
Далее скачиваем программу nLite
Устанавливаем, запускаем, выбираем папку где лежит винда, выбираем папку куда распаковали драйвера и создаем образ.
Образ прожигаем, устанавливаем и радуемся!!!
ACHI в IDE не ставить!!!!!!!!!!
Теряем кучу современных разработок по доступу, хранению данных, алгоритмы поиска и тд...
Актуально так же для материнок обычных компов на чипах от 9хх серии
ЗЫ Если тему закрепишь в верху в комп раздела , готов полностью подготовить описание по шагам + ссылки!
komatoz
не стесняйсо, начинай описание пошаговое со сцылками.
Полезная инфа!
Rivet
Полезная инфа!
ок!
К завтрему с ссылками и картинками организую...
Калюжный
Полезная инфа!
ага...интересно узнать как и что пошагово Good dns4
|exa
Vlad B писал(а):
Калюжный писал(а):
В этом ноуте еть.
не будет, потом прям в винде можно обновить дрова на нужные и переключиться обратно, себе на 1525 так делал и никаких проблем gpn
ZaSKaR
Спасибо за советы!
Ривет,тему прилеплю если сделаешь.
Звер ДВД качаю,но откуда там такой вес в 3,72 Гб?
Сменить режим не получается,выскакивает:
Ещё что за вкладка?
Калюжный
Спасибо за советы!
У меня тоже не получалось.
Там же в Flash Cache Module поставить off. И тогда смениться.
ZaSKaR
Да,так и сделал.
Зверя посоветовали не ставить,так как удалено некоторое стоковое,и добавлено куча лишнего.
Rivet
Да,так и сделал.
Правильно сказали...
Ибо потом начинаются косяки с периферией, кодеками, драйверами и бешенство устройств, шаманский бубен начинает дымиться!
Алексей 123
ЗверьDVD идет в комплекте с кучей драйверов и путным софтом. То и другое можно выбирать при установке.
А по теме: пользуйте путный софт, а не всякую лицензионную куйню, и проблем не будет. Wink
ZaSKaR
Виста и стояла лицензионная! ll
Алексей 123
Вот я и говорю hehe
ZaSKaR
Поставил винду XP,ставлю драйвера,а мне "Устройство для данного драйвера необнаружено",и так по всем драйверам что на диске и с сайта,кроме одного драйвера для вэбкамеры!
Rivet
GenarёkK
Я поставил на ноут Асус зверь год назад,полет нормальный.
Не единого разрыва (с)
hehe
GenarёkK
Драйвера найти под ХР самое трудное.Я в течении 2 месяцев искал полностью все дрова.
Rivet
Нет никаких трудностей, все при желании решается за день!
В этом мире не так много производителей деталькоф, тем более не составит никакой проблемы для тех, кто этим занимается постоянно!
