Solovv
Такая вот фишка, стою на светофоре, начинаю трогаться, выжимаю сцепление, включаю первую передачу, нажимаю газ и отпускаю сцепление, в этот момент начинают резко падать обороты и машина естственно пытается заглохнуть. Приходится делать все достаточно резко иначе реально машина глохнет. Это же не нормально!
Seriuz
Если сцепление при трогании отпускать резко, то конечно машина будет пытаться заглохнуть. Это один вариант, второй вариант это проверить и при необходимости выставить нужный ход педали и главного цилиндра сцепления.
