civil
Собственно сабж. слышал, что на БОШевских процах дроссельная заслонка открывается на 75 процентов, по компьютеру действиетльно больше 75 так и не смог нажать. Как пофиксить ? Sad
AzureAgony
Вначале следует проверить открываеться ли дроссель маханически на 100% (т.е. до упора). Нуно 2 человека или 1 + кирпич, нажимаем на педаль газа до упора (убирая попутно резиновый коврик если есть) и смотрим на дроссель, если он встал не на упор, беремся за педаль газа и выгибаем помаленьку пока дроссель не будет открываться на все 100%
Е
Пупкин, Иван
Демонтировать контроллер, положить на верстак, взять кувалду, прицелиться, ударить, после этого в освободившееся место установить конроллер "Январь".
В чем собственно проблема то ? Машина едет плохо или не едет совсем ? При 75 бошевских процентах заслонка находится в полностью открытом состоянии, кто не верит - может попробовать потянуть за тросик.
dd112
Если контроллер БОШ под ЕВРО-3 то так и должно быть. Если нет - то разбираться
civil
почему сделали так чтобы не открывался .. может от этого машина быстрее будет ехать если заслонка до 100 процентов дожать или я не прав ?
dd112
заслонка открывается до конца - компьютер показывает 75 (только для БОШ MP 7.0)
PSP31
Для МП7 - нормально. Он не проценты показывает, а угол открытия.
civil
2 PSP31
тогда понятно Smile
