Поехал со светофора, и вдруг чувствую, что машина как в стенку уперлась.
Я газую, а она 3-5 км\ч едет, я на вторую,а она еще медленнее
Потом совсем заглохла. Стала заводится только с подсосом, но раскручиваю мотор до 3000 и глохнет
Обороты 2000-3000 выше 3 ей скорости глохнет, на газ нажимаю, дергеается, и не едет.
малейшая нагрузка- глохнет
Проверил поступление бензина- норм
проверил Клапан ХХ -норм
свечи сухие, без нагара
снял воздушный фильтр-ничего не изменилось
Такое ощущение, что двигатель холодный, хотя нормально прогрет
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
брат шумы
Flyman писал(а):Ну начни с чистки сеточки в карбе и помывкой всего карба.
а я бы начал с зажигания,так как если при вытягивании подсоса проблеммы сохраняются,то на 90%виновато в этом зажигание.первым делом заменил бы коммутатор,если бы это не помогло-то датчик холла
jecson
Авто: Антара,Шаран
сначала бегунок глянуть а потом:
Ultimateuse
Авто: 21083, 1.6, 11.2, 7й ряд/блок, здт
И прежде чем что-то менять, пошевели хорошенько все разьемы.
WAD
Авто: 093к
Бензин -то был?
бензин пол-бака
пошевелил все уже, и переткнул лишний раз
ничего..
завтра буду проверять бегуно и камутатор..
пока копаться в ней не очень хочется.. как бы -28 холдно..
я тоже предпологаю, что это не карбюратор.потому, что сдох как то сразу.
.хотя набор для ремонта карба уже купил.
OstinE46
Авто: 2115i 2003г.
может все таки бензин плохо поступал, проверь а лучше поменяй шток бензонасоса, стоит 5р. меняется в течении 10 минут (2 болта открутить)
vays
Авто: 21901 2014 г.в
это датчик холла 90%! бывают такие симтомы примерно раз в полтора года, меняю датчик и в путь!
Ultimateuse
vays, ни разу не менял его за 4 года
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Это карбюратор ,не иди по неправильному пути, причём так уверенно .Точно карб и даже могу сказать, что это точно распылитель длинная трубочка. отпишись, что я был прав .
