belvis
Добрый день!
Подскажите, задрал эксплоер, виснет гад, как через оперу скачать торрент файл и содержимое отдельно, а то она сама начинает скачку исходника((
Exclusive
надо юзать utorrent программку, если нужна, то пиши мыло, скину Wink
Антонио
belvis писал(а):
Добрый день!
Щелкаем по ссылке торрент-файла правой кнопкой, выбираем "сохранить по ссылке как..."
afil
Оперой не качай, сохрани, как написал Антонио, торрент на винт, а потом, по совету Exclusive, воспользуйся прграммой utorrent, последняя версия 1.8.2, сайт http://www.utorrent.com/.
Антонио
afil писал(а):
Оперой не качай
Качать через оперу - гиблое дело. Большинство торрент-трекеров не дают через нее заливать (могут даже забанить).
А вот после того, как в опере "сохранил как", можно шелкнуть по вкладке "загрузки" и там запустить скачанный торрент - файл. Вот тогда, если установлена программа Utorrent - она запустится и его подхватит.
grehov
юзай ФФ - тобто фаерфокс. там все проще - он по умолчанию сам нюТоррент запускает... и можно скачать дополнение "фаст диал" - получится первая страница как опера - с окошками... supercool я се так сделал - доволен. оперу все меньше юзаю, ибо глючит все больше lol1
_TomCat_
Запускаем Opera. Далее Инструменты - Настройки - Дополнительно - Загрузки. Ищем в списке application/x-bittorrent и жмём Изменить (либо Добавить, если в списке application/x-bittorrent нету)
McRae
оперу ф топку, пользуйся мюторрентом
belvis
Да я и пользуюсь utorrent-ом, но сразу не разобрался как сохранить файлик торрента чтобы потом открыть его.
Всем спасибо Good
