Приобрел недавно Шевролет Авео хетчбек. Ну и покатавшись, хочу поделиться впечатлениями. Оговорюсь сразу, что все я сравниваю с девяткой, потому что на ней и ездил до шеви.
Вот первое что бросается в глаза при виде Авео, его размер. Смотришь спереди, ну я явно здоровее девятки, глянул сзади - матиз. Хотя размерами девятка и авео не сильно отличаються, но авео гораздо выше. потому и сидеть в нем, и залезать в него гораздо удобнее. Салон понравился с первого взгляда. Оч добротно сделан, ничего не скрипит, все на своих местах. Неожиданно понравилось что нет ни одной кнопки (кроме аварийки и климата) все на крутилках. На крутилках и сопла вентиляции (признаюсь что в салоне ими пару минут игрался
Забавные они)
Руль. ну тут просто скажу - удобный, хотя уже бесят мааааленкие кнопки бибикалки.
Сиденья после девятки кажуться жестковатыми и скользкими, тока потом понимаешь, что так даже лучше. Неплохие диапазоны регулировок, и мощьный попагрей.
Удивили подстаканники, в них бутылочки не просто влезают - -они там ФИКСИРУЮТЬСЯ, подстаканников всего три, но два передних надо найти, потому что снаружи (они складные) их совершенно не видно и никак они не обазначены.
Просто умилил мааааленький такой кармашек сбоку на спинке пасажирского переднего, видать что бы водиле сигареты класть
Удивительно, но штатная магнитола выдала неплохой звук на штатных же колонках, хотя и слишком тихо. Вообще сама магнитола какая то странная ... Она удобная, но какая же тормозная !!!! Диск грузит минут 10. Удивило и то что при выключении зажигания, она не просто глохнет, а ещё и настройки сбрасывает (кроме радиостанцый и эквалазера) ! Тоесть потом приходиться искать трек на котором остановился. и по новой выставлять режим воспроизведения .. Странная кароче она ...
Под магнитолой пульт управления вентиляцией. Там все просто и понятно интуитивно. Замечу, что поток воздужа она выдает вполне мощьный, и не особенно шумный. Но тут тоже стратнности свои ... в режиме обдува лового стекла ОБЯЗАТЕЛЬНО включается кондиционер ... странное решение ...
Еще лазая по машине в салоне попробовал сесть "за собой" и оказалось, что и сзади сидеть вполне удобно, даже при отодвинутом почти до конца сидении.
Ну а за задним дивано обычно бывает багажник ... Но не здесь !Тут багажник примерно половина от девятошного. Но мне как раз такого и хватает вполне, поэтому пофиг
Ну это внешенее впечатление, теперь поехали !
Ключ с кноками в замок, З-З-ЗЗЗЗ .... и тишинаааааа ......
Только все лампочки , кроме "пристегните ремни" погасли. Двигателя 1.2 (82 коня) на холостых НЕСЛЫШНО ДАЖЕ ПРИ ОТРЫТОЙ ДВЕРИ !!!!!!!! Молодцы в Шевролете !!!! Но стоило тронуться .... Тут то и прник в салон р-р-р-р-рррррр. Но звук не сильный и приятный (почти харлеевский
) С ростом скрости звук не сильно меняется, но там добавляется рев зимних колес сзади ! В багажнике ШУМОИЗОЛЯЦИИ НЕТ !!! Буду по весне что нибуть придумывать .....
КПП вполне понятная, гораздо четче чем в 2109, хотя ходы помоему чуть подлинее.
Тормоза ... очень странное ощущение .... Они мощьные, (стрелка спидометра просто падает к нулю) но замедления не чувствуется. Незнаю как это объяснить ....
Разгоняется Авейка вполне резво, движок тянет с самого низа, совсем оживает после 2000 а после 3500 ещё есть небольшой подъем. Трогаться и ехать потихонечку в пробке можно совсем без газа.
Очень понравилась подвеска ! Просто изумительно !!!! И дорога чувствуется, и неровности глотаються ! Здоровская короче ! Авео ко всему ещё и маневренный парень ! Очень удачно и то что колеса по углам разнесены.
Удивило и то что при практически вертикальной двери багажника стекло никогда не засирается, даже без брызговиков ! (спойлеров нет) Кстати авео вообще не особенно пачкается, зеркала так вообще протер всего один раз, они чистыми остаються даже в самуую мерзкую погоду. Но вс равно пришлось его загнать на мойку, и тут он мне преподнес сюрприз неприятный ... После мойки завелся тока со второй попытки ... Буду ругаться с диллерами ... Но такое было только один раз.
Ну и наконец вердикт мой. Шевроле Авео. Отличный, автомобильчик ! Симпатишная морда. удобный салон все какое то приятное и по виду и наощупь, короче автомобиль - позитив !
Если ищете машинку на смену девятке, и вам не придется возить картошку и доски, месить грязь на проселках (клиренс меньше немного чем у 2109) И вам нужна яркая машинка ваш выбор Шеви Авео !
