Forkoss
Авто: EK2
Технология:
Нужна полировочная машинка, для полного счастья, которая не вращается, а взад в перед ездит или дощечка, но тут по сложнее будет
Короче, такой штукой или дощечкой чистим до металла с нахлестом на хорошую краску, если надо обрабатываем преобразователем ржавчины, дальше обклеиваем место малярным скотчем и из баллончика, или краскопульта грунтуем - красим - если надо лакируем.
Снимаем скотч, надеваем на машинку или дощечку 1000, а лучше 2000 наждачку и ровняем окрашенное место с остальной окраской кузова. Потом полируем полиролью.
Вуаля, как будто там ни чего и не было :)
Личный опыт, может пригодиться, а то темы по весне всплывают часто.
Serg K
Авто: ВАЗ 21074 1994г дв. 06 БСЗ ОЗОН
полировать после наждачки надо аброзивной полиролью, но это не прокатит на тех машинах, где слой краски очень тонкий (можно стереть краску до грунта), а потом пройти обычной полиролью
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Поскольку из баллончика краска не всегда попадает 1 в 1 в цвет, то скотч тут может сыграть плохую службу: я тут подкрашивал крыло, с использованием скотча... Дык вот, на задней и средней части крыла цвет попал 99,9999%, а спереди в одном месте - как будто полоску цветной ленты наклеил
. Теперь научился красить из баллончика так, чтобы плавно перетекать в цвет родной краски
- практически не заметно, если постараться (естественно, для этого нужно, чтобы цвет был очень близким).
А в целом - технология та же, круглошлифовальная машинка рулит!
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
Подскажите, вот зимой такими вещами без отапливаемого гаража нет смысла заниматься? И что ж делать, обнуружил на капоте несколько мелких сколов, часть из них до металла, соответственно уже немного ржавые... Чего делать? Как лучше переждать до весны?
baraban
maximk писал(а):Подскажите, вот зимой такими вещами без отапливаемого гаража нет смысла заниматься? И что ж делать, обнуружил на капоте несколько мелких сколов, часть из них до металла, соответственно уже немного ржавые... Чего делать? Как лучше переждать до весны?
Протираешь пораженное место уайт-спиритом или бензином. Даешь высохнуть и кисточкой даешь пару слоев Мовиля с промежуточной сушкой. И до весны не паришься.
брат шумы
maximk писал(а):несколько мелких сколов, часть из них до металла, соответственно уже немного ржавые... Чего делать? Как лучше переждать до весны?
наждачкой зачищаешь до металла и обливаешь мовилем,что б была коричневая корка.процесс коррозии останавливается.так езжу с покоцанным крылом уже полтора года
Sany_Omsk
Авто: Веста CVT 2020 г.в.
+1 Как уже писали и до весны.
А там ортофосфорная кислота и ремонтный колер в помощь
MafeG
Авто: ВАЗ-2107(карб.) 2003г.; БСЗ
брат шумы писал(а):maximk писал(а):несколько мелких сколов, часть из них до металла, соответственно уже немного ржавые... Чего делать? Как лучше переждать до весны?
вот скажите мне при какой температуре можно использовать мовиль...на упаковке написано при +10 и выше, сейчас у нас -10
ЗЫ: теплого гаража нет
MafeG
а вот еще подскажите, появились ржавчинки на декоративных накладках бампера, их как то можно убрать? и чем потом обработать?
машинка 2107
Daniil
Авто: ВАЗ-21074, 2005г., 34 тыс. км, БСЗ
MafeG писал(а):а вот еще подскажите, появились ржавчинки на декоративных накладках бампера, их как то можно убрать? и чем потом обработать?
машинка 2107
Имхо, это налет, который может сковырнуть ногтем
Если бампер хромированный (а в 2107 имхо они такие), то можно отполировать пастой ГОИ. Купить в строительном магазине пасту и матерчатый полировальный круг, и прикрутить это дело к дрели.
Цена вопроса рублей 100.
baraban
машинка 2107
Существуют специальные пасты для чистки хрома и металлов. Обычно продаются в небольших тюбиках и стоят не так уж дорого.
ИМХО, тереть хромированное покрытие пастой ГОИ не стоит.
baraban
Цитата:вот скажите мне при какой температуре можно использовать мовиль...на упаковке написано при +10 и выше, сейчас у нас -10
Да хоть -20. Лишь Мовиль бы кисточкой размазывался.
Pasechnik
Авто: ВАЗ 21074 инжектор
С налетом боролся так, если ржа появилась на хроме классики, (ВАЗ 2107), эта пластина гниет из нутри, я снимал их не помню, толи мовилем прошел то ли мастикой из нутри, а снаружи натер пастой гоя, в зиму каким-то средством прошел, не помню...
Daniil
Наверное, лучше специальным составом, но паста ГОИ состоит большей частью из оксида хрома. Бамперы я ею не полировал, но полировал хромированные уголки у старых советских чемоданов. Получалось отлично
