Страница 2 из 4
Dark_Raven
а если сделаешь так будет как в иномарке хлопать Smile
Andriy01
вроде дверки проклеил но при езде по ямам создается впечатление что или дверки бьются об кузов, или карты тарабанят, но звук такой тарабанящий присутствует.. что делать?
dimm33
Andriy01 писал(а):
много времени ушло, приблизительно 10 часов
до хрена вроде, хотя лучше сутки чем потом двое переделывать
serj308 писал(а):
Насколько я понимаю,при такой изоляции дверей спленом нарушается вытяжная вентиляция салона,которая в Самаре обеспечивается "жабрами" в торцах дверей?что скажете?
х..йня, обсуждалось, самара напичкана щелями и прочими тех отверстиями
первое что на ум приходит, центральная стойка сверху до самого низа вся дырявая которая соед с порогом который в свою очередь с Атмосферой через дренажSmile
а с обшивкой то что делал?? или так и есть?? если ни чего вообще. то проклей всю битопластом с запасом потом по месту установленную обрежь излишки, и желательно хоть половину обшивки еще чем нибудь типа м2 пройтись или аналогом - виброфильтром, один хрен все
Andriy01
dimm33, я дверки шумил виброй + сплен. а карты просто на новые пистоны поставил.
как, с внутренней стороны? или на местах стыка карты с дверью тоже?
это как? можно больше деталей?
Serious boy
но недолго) петли не выдержат Smile
Andriy01
а как сделать чтобы сами карты не тарабанили?
Serious boy
Внутреннюю поверхность карты обклеить изолоном тонким 4 мм. А по периметру в местах стыка с дверью (зазоры большие и неравномерные) я вырезал полоски из битопласта 5 мм и клеил по кругу. gpn
Andriy01
а что даст обклейка внутренней поверхности?
и как эффект? не тарабанят?
Serious boy
Неа ) все тихо, а с бесшумными замками вообще айс, закрываются как на холодильнике. Единственное что в дверях беспокоит это болтаются задние ручки стеклоподъемников. Они какие-то хлипкие все. Но я еще все тяги оборачивал битопластом.
maloy75
я обклеил войлоком. обшивка не скрепит Smile
Andriy01
у меня она не скрипит. только тарабанящий звук при езде по ямам. вроди, шумил по инструкциям...
Serious boy
На 9-ках карта то другая. НА 14-х вроде там греметь то нечему.
serj308
Чтобы обшивки дверей не скрипели,наклеил на них войлочную шумку на черном полиэтилене,которая-продается в Руси.там готовые комплекты,на разные авто-я брал для пола какой то Волги(стоит 95 рублей вроде) Wink .а по периметру обшивки наклеил на дверь полоску битопласта,шириной 1,5 см.
Uclas
На собственном опыте понял, чтобы сделать действительно хорошую шумо и виброизоляцию, главное - не жалеть материалов, особенно вибропласта (или его аналогов), которым надо проклеивать все в несколько слоев. Пластмасса в самарах звонкая, поэтому ее тоже надо утяжелять виброй. Наибольший эффект от шумки пола, но клеить надо все полностью, каждый сантиметр, а не кусками лепить. В результате, на машину уходит листов 70 вибры, ну и не помню точно сколько сплена и битопласта. Как результат, шума от дороги вообще нет, шипы не слышно, ударов по подвеске тоже почти не слышно. Машина конечно становится тяжелее, но на разгон влияет не сильно.
Flinstoun
Да ну его нах, накуя столько вибры?
Больше, не всегда значит лучше, не думаю, что эффект будет прямо пропорционален. Разве что для успокоения души supercool
Uclas
Прекрасно тебя понимаю, я тоже раньше так думал, пока сам не попробовал. Когда вибра лежит цельным слоем, она отлично изолирует.
dimm33
дайте две
листы 10х10см???
dimm33
берешь обшивку, на нее изнутри клеишь на больших участках вибру, самую тонку и простую, 2мм за глаза, всю поверхность нах не надо. а потом битопластом 5-кой толщины, но уже всю и с отступом чтоб за края вылезало а потом по месту поставишь лишнее удалишь
поясню почему битопласт -если найдешь его и потрогаешь все поймешь. он пористый, но в отличии от сплена, и прочего очень лего сжимается и хорошо противостоит скрипу - потому и с запасом по периметру обшивки и креишь чтоб стык карты и металла двери не соприкасались
Andriy01
А может это у меня сами двери тарабанят? Когда металл бьётся об металл?
dimm33
в каком месте nea
Andriy01
Дверки закрываются и язычок замка защёлкивается об такой болт. Вот мне мастер сказал, что если эти болты поменять на специальные, то дверки с таким звуком биться не будут при езде Smile
dimm33
на такой??? его первым делом надо было ставить))
Andriy01
я же не знал, я тут тему рассусоливаю, а дело-то, оказывается, было в болтах! Smile
да, на такой, только мне сказали что он должен быть оранжевым, что другие дешёвые не брать.
dimm33
синий, оранжевый, прозрачный - пох, стоят копейки меняются за раз
Andriy01
а почему я вчера впервые услышал про эти болты? в инете и среди знакомых никто не говорил. от так проездил 1.5 года с тарабанящими дверцами Sad а что именно дают эти болты?
Страница 2 из 4
