Mr_Orion
Сегодня с утра не смог завести с акумом, сбегал домой за 2м и покрутил им... после нескольких попыток завелась... все вроде ок. Пошел прикрручивать акум на крепления (пока я это делал на морозе - проклял весь автоваз... Сделать с курючочками, как на всех ПРАВельных ино им, видимо, религия не позволила). Прикрутил, хлопнул капотом и радостный полез в салон... а там ЧЕК СВОЙ ДРЫГАТЕЛЬ горит - я в БК, там ошибка 62 (Ошибка ОЗУ) Вот и вопрос как связано, чем грозит ? Попробовал заглушить и снова завести все ОК, тока ЧЕК снова загорелся... плюнул и поехал на работу. Счас сидю на работе жду ответов Smile
Пыльный
Mr_Orion писал(а):
вопрос как связано
замена аккумулятора/пропадание напряжения питания на контроллере
Mr_Orion писал(а):
чем грозит ?
ничем/забей
чек сбросить или со временем погаснет сам
Mr_Orion
Сбрасывал клемму с акума - всеранвно появляецца ошибка... И еще таков вопрос у мну машина с катализатором и с ДК, как я понял это ЕВРО2 но смотрел в факе - код мне выдает 1621, а его неь в таблице к движкам ЕВРО2
Пыльный
мож все-таки это?:
Диагностические коды контроллеров BOSCH M1.5.4 и Январь 5
под нормы токсичности Россия-83 :
Код Описание
1621 Ошибка ОЗУ
Eddard Stark
Короче забей действительно. У мя тоже было это - потом во второй раз врубаешь - ошибка пропадает.
-Evgen-
Пыльный, Eddard Stark + многа
От этого и появляется Smile
Mr_Orion
Дело в том что глушить и повторно заводить - не помагает, ошибка через секнд 5-10 работы снова появляецца Sad
-Evgen-
БК есть? Попробуй им сбросить.
Mr_Orion
Пасиб, попробую Smile
maxxic
Ошибка ОЗУ - ЗАБИТЬ!
Agloed
через БК можно удалить все ошибки.И чек погаснет.
Mr_Orion
Ошибку удалил через БК, больше не появлялась... пасибки всем за помощь! Машинка зверь! Тьфу-тьфу-тьфу, тук-тук-тук.
Деревянный
Аааааа!!! Вы чего?! Советчики блин!!!!
Ошибка сия появляется если аккум снимать отсоединять, причём появляется только когда после установки аккума заводишь зразу авто... необходимо после сняттия постановки аккума, включить зажигание не заводя двигатель, и через 1-2 секунды выключить... Потом можно заводить... А то все БК БК.....
Кот Матроскин
ошибка 1602 видна только на БК.
"чек" при ней не загорается Smile
