Леонид из Н-ска
Авто: ВАЗ 21061->Опель Омега Караван 1997, у тестя ВАЗ 21051/1982 двиг.1,2 КСЗ, 4ст КПП
Собственно вопрос такой - не сильно напрягает, но неприятно, когда в мороз скажем -25 верещит тросик спидометра. Как я понимаю от того что замёрз и шкрябает по оплётке. Когда горячая машина постоит - звук пропадает. Вопрос - чем это лечится? Может масло моторного 5w40 как-то влить в тросик? Поможет?
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Обычно «вливание» масла помогает. Открутить тросик от спидометра, сделать воронку (например из пластилина), приподнять на домкрате заднее колесо, включить скорость (при заведенном двигателе, чтобы тросик крутился), подливать в воронку масло (желательно жиденькое). Можно немного вытянуть тросик из оплетки и крутить руками, одновременно перемещая вверх в низ, но бывает потом сложно воткнуть его «дистанционно» в привод спидометра на коробке.
oleg 053
Авто: ВАЗ-21053,БСЗ,ГБО
Для смазки троса спидометра лучше использовать что-нибудь типа литол-24 или аналоги.Масло стечет со стенок рубашки троса и шкрябание останется.
Helg-001
Литол 24, при морозе в 30 градусов становится практически камнем, есть реальный шанс порвать трос. Плюс для смазки Литолом нужно вытаскивать тросик из оплетки, соответственно придется скорее всего открутить трос и от коробки ну и поскольку тросик в машине проложен не совсем прямо, то бывает его сложно обратно всунуть, а оно Вам надо.
Helg-001
Да еще, бывает тросик шумит, когда у спидометра слишком сильно затянута гайка его крепления. Достаточно порой немного ослабить и все становится нормально.
Леонид из Н-ска
Спасибо за советы, грядёт потепление, постараюсь воплотить в жизнь
OldFeld
Авто: Matiz Best
Helg-001 писал(а):Да еще, бывает тросик шумит, когда у спидометра слишком сильно затянута гайка его крепления. Достаточно порой немного ослабить и все становится нормально.
шум от тросика именно за приборкой или может быть правее, в районе бардачка?
Леонид из Н-ска
вазег
Авто: вазег 21053 2006 г.в.
можно попровать его потуже закрутить. Мне помогло.
samohin28
Авто: 2107
Подскажите, пожалуйста, у меня свист в районе бордачка на 2107i, посмотрел, там и свистеть то нечему, непойму...
