Udlinitel
Авто: ВАЗ 2109 1.3 карб HANSEAT зверюга
Vico
Авто: ВАЗ 2108, 1992 г.в. -> ВАЗ 2113, 2006 г.в.
У меня стоит.
Очень полезен встроенный тахометр и иммобилайзер. Программируемый ЭПХХ - тоже реальная штучка. Правда собственно октанкорректором пользуюсь достаточно редко, так как заправляюсь как правило всегда на одной (проверенной) заправке. Но бывали случаи, когда заливал какую-то бодягу, тогда реально помогало.
И вообще с ним вроде как машинка постабильнее стала работать. Короче, уже два года он у меня, проблем никаких не наблюдалось.
Udlinitel
спасибо за инфу...будем знать...юа где ты прикрепил сам блок в салоне?
Vico
На торпеду внизу слева прикрутил, так как разработчики советуют избегать ставить сверху, чтобы солнышко летом не шибко нагревало сей девайс.
Zlodei
Авто: HONDA FR-V
Udlinitel
выглядит красиво.....но....я плакать
(( панель низкая у меня
vak_21093
Цитата: выглядит красиво.....но....я плакать (( панель низкая у меня
Дык в низкую панель без проблем вставить вместо центральных воздуховодов. Он там как влитой.
Udlinitel
да? как влитой? именно тот который на картинке? ...спасибо...я чето и не додумался...туда их засандалить
Vico
А мне вот интересно, блок цифрового зажигания (коммутатор) в комплект там входит? Или они пытаются все заявленные функции проделать со штатным коммутатором? :-D
Udlinitel
в комплекте с комутатором...точно.....но можно и без него...типа со штатным тоже будет работать...но ИМХО не все функции..
а ктото может подсказать высоту и ширину самого блока...пойду померяю....можно ли его вместо центрального воздухопровода на низкой панели всобачить
vak_21093
Все маршрутные компы для 8, 9, 99, 14 и 15-к имеют стандартные посадочные места, так что любой можно поставить.
Udlinitel
Дело в том,что штатного места под маршрутник в низкой панели не предусмотрено....нужно ставить вместо центрального воздухопровода.....поэтому я и спрашиваю размеры... 8-)
vak_21093
Цитата:Дело в том,что штатного места под маршрутник в низкой панели не предусмотрено....нужно ставить вместо центрального воздухопровода.....поэтому я и спрашиваю размеры...
Так дело в том, что штатное место для установки МК и есть центральные воздуховоды. Я читал об этом, но ссылку не помню.
Udlinitel
Ок.....пойми правильно...будет подлом если потрачу 40 уе и комп не встанет красиво вместо центральных воздухопроводов... 8) посему..дорогие друззя...кто ставил маршрутник на низкую панель отзовитесь...
vak_21093
Цитата:Ок.....пойми правильно...будет подлом если потрачу 40 уе и комп не встанет красиво вместо центральных воздухопроводов... посему..дорогие друззя...кто ставил маршрутник на низкую панель отзовитесь...
Нашел ссылку:
http://www.samara-faq.auto.ru/page31.html
Dudins
У меня стоит октан-4
Пользуюсь тахометром постоянно. Он более точный и не закрыт рулем в отличии от штатного. Установил я его над рулевой колонкой в правом углу. Над ключом зажигания. Вольтметром тоже пользовался не раз, дабы штатный отсутсвует. Один раз воспользовался аварийным режимом. Отказал датчик холла. Как и пишут в инструкции можно и без него ехать. Но приноровиться надо. До магазина доехал своим ходом. Под бензин тоже несколько раз подстраивался. Многоискровой запуск двигателя нравиться. На счет имобилайзера весьма сомнительно, хотя иногда пользуюсь. Обойти его нефиг делать. Провод обратно соединить. Причем используя штатные соединители. Коррекции включал, но чего-то мне вних не понравилось. Вернее при уверенном орудовании педалью газа всек хорошо. Проблемму заметил при движении по двору накатом. Как бы в XX. После длительного движения накатом и при очень незначительном добавлении газа машина как дерганется!!! Аж страшновато становиться. А в общем впечатления не плохие. Еиднственное что нехватает, так это всетаки как в СИЛЫЧЕ реально снимать покеазания с датчика детонации а не высчитывать макропроцессором.
