Страница 2 из 14
Kirill111
Можно, но пока пятна по самому низу и не напрягает. Smile
wraith
Автор, сгореть не боишься? Надо аккуратней делать! Ужас!
epatazh
Я твою темку в ФАК себе украду, если ты не против
кради )
что там ужасного. все провода обжаты клеммами "мама" и заизолированы. Помоему нормально.
Опять же летом доработаю.
zvit-86
epatazh
Корпуса зеркал сам красиль ? не облазят ?
epatazh
корпуса красил сам из балончика. Даже без грунтовки. Пока не облазят.
А у них поверхность то ширшавая. Поэтому и не облазят наверное.
infeligo
Кнопка обогрева заднего стекла.. включает реле которое включает обогрев, вот думаю нехорошо питать обогрев зеркал от питания кнопки.
Я его подключал через реле, осталось только предохранитель поставить=). Реле подключил к проводу стеклоподъемников (который по схеме), чтоб после поворота ключа только работали.
Когда я подключил минус обогрева к двери, не всегда он был.. пришлось еще провод минуса дверь протянуть для стабильности.
epatazh
дык у меня и так работает только при включенном зажигании.
backhand-boy
я тоже питался от кнопки обогрева заднего стекла без всякого реле. Пол года так езжу полет нормальный
epatazh в мороз у тя зеркала горячие? У меня политех еле теплые, но хороший обзор покрывает лично для меня все недостатки Smile
infeligo
epatazh да это понятно... не в этом суть. Суть в токе протекающем через эту кнопку.
Есть паспорт на зеркала, там какой ток написан?
Может плохо и греют, потому что через кнопку запитаны.
backhand-boy
с какого рожна я мерял напругу по 12В приходит да и норма
epatazh
в сумме двух зеркал 3 Ампера.
Кнопка держит до 6.5 Ампер.
Ну вроде как горячие. Я честно говоря так на долго их еще не включал. Но отогрели обледенение с утра быстр.
Потрогаю в следующий раз.
ТЕВ
паспортов нет, щас померил сопротивление, где то около 6 Ом. на сайте инфа что мощность составляет 8-10Вт
infeligo
А нагревается то оно от силы тока.. чем больше тем горячее.
Ну если кнопка 6.5А, а зеркала 3А... то по идее нормально должно быть. Значит обогревательный элемент плоховатистый.
Deniska-333
Эргон рулит! На днях такие брать буду! Только сомневаюсь как синий антиблик будет сочетаться с тонировкой? Еще темнее не станет? Аффтар, есть тонировка? Есть еще вроде нейтральный антиблик, типа серого цвета, но как он антибличить будет? Да, и асферика на 1 зеркале тока? i9
ТЕВ
зайди на их сайт, там разные комплектации есть
epatazh
имхо хватает.
тонировки на передних нет. У друга стоят с антибликом зеркала, правда стоковые. Но передние боковые затонированы 95%. Темнее выглядит. Дело привычки я думаю.
У меня да. Проблематично найти в магазинах разные комплектации. По крайней мере у нас в Казани.
Deniska-333
Пасибки, но уже был! Хочу у аффтара мнение спросить, в реалии все мож быть по другому! mrgn
Deniska-333
А удруга тож синий антиблик? Я выбираю меж 2 асферики с синим антибликом иль 1 асферика с нейтральным! 2 асф. с нейтральным пока не нашел! Просто думаю нейтраль с тонировкой посветлее будет! А вообще зеркала зчет! Good
infeligo
Значит ток примерно 0.6А...0.8А
У политеха на сайте написано
Ток нагревателя, А 1,0-1,3
Потребляемая мощность, Вт 15-18
Значит политеховские должны греть лучше =). А на практике наоброт что ли, прикольно.
epatazh
Дык и у этих вроде как по 1.5А на зеркало. Pardon
Ну стандартный вазовский антиблик. Стоковый. Угу синий вроде. Ну ближе к какому то зеленому на мой взгляд.
Deniska-333
Мужики, а если с зеркал 3А + обогрев заднего на одной кнопке, не многовато будет, если она 6.5А, или штатная кнопка обогрева помощнее будет?
infeligo
Кнопка обогрева заднего включает реле, там маленький ток по идее.
Ну значит греет хоро...надо померить)))
ТЕВ
обогрев заднего стекла идет через реле
Deniska-333
Т.е. провод массы с зеркал просто соединить с проводом массы обогрева заднего стекла и достаточно? Сорри за темноту, электрика на уровне починить розетку! redfac
ТЕВ
один провод на массу, другой на кнопку или на + обогревателя заднего стекла, вот
Страница 2 из 14
