Mr_Orion
Авто: TOYOTA Celica T230
Можть баян, да наверняка, но не бейте уж сильно... Как понять какой контроллер (ЭСУД) стоит ? Машинка 2002 года с катализатором и ДК.
Торпеду разбирать не охото со стороны бардачка почти нече не видно... Можть по каким-то другим признакам ?
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
торпеду разбирать как бы и не надо, достаточно открутить только два самореза, снять накладку со стороны ног пассажира, просунуть сотовый или фотоаппарат и сфотать вверх ЭБУ.
maksson
Это даже не
, а боянище!Поиском хоть пробовал пользоваца?Снимай накладку у левой ноги пассажира на 3-х саморезах и видишь там над релюшками железную коробку к кторой подходит большой жгут проводов-это и есть контроллер.Списываешь или фоткаешь что на нем написано и тогда уж можно спросить, хотя все давно разжевано.
Mr_Orion
Acer1 писал(а):торпеду разбирать как бы и не надо, достаточно открутить только два самореза, снять накладку со стороны ног пассажира, просунуть сотовый или фотоаппарат и сфотать вверх ЭБУ.
ЕПТЬ... не догадался - сразу видно начинающий десятковод...
Надо, при случае будет прикупить камеру на гибком стержне, как у спецслужб... вдруг еще куда нужно будет заглянуть... и гибкие манипуляторы - вдруг куда залезть
alex_babaskin
Авто: 21104
Mr_Orion писал(а):Надо, при случае будет прикупить камеру на гибком стержне, как у спецслужб... вдруг еще куда нужно будет заглянуть... и гибкие манипуляторы - вдруг куда залезть
+100
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
А что, в ФАК-е нет этого?
Trokov
Авто: ВАЗ-21114 (2007), Я7.2, 1031V
гастроэнтероскоп для этого даже рульнее сарая - у него и лампочка, и камера, и захваты (для взятия пробы микрофлоры желудка и кишечника)... И засунуть можно в самые разные места, не только для узнавания модели ЭБУ, но и, например, оценивать состояние клапанов, поршней и цилиндров без снятия головки...
Тоже не удержался.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
На форуме 24 лет
каждый день хожу мимо лежащего эндоскопа, так и подмывает забрать
Ганс
Trokov писал(а):гастроэнтероскоп для этого даже рульнее сарая - у него и лампочка, и камера, и захваты (для взятия пробы микрофлоры желудка и кишечника)...
+100 - им можно хапнуть микрофлору клапанов и колец!
Щас нам по плюхе пропишут.
Больше не буду.
Vit59
Авто: 2112 2004
Mr_Orion писал(а):Можть баян, да наверняка, но не бейте уж сильно... Как понять какой контроллер (ЭСУД) стоит ? Машинка 2002 года с катализатором и ДК.
Acer1 писал(а):
торпеду разбирать как бы и не надо, достаточно открутить только два самореза, снять накладку со стороны ног пассажира.
Надо фонарик и зеркало.ЭСУД, применяемые на автомобилях ВАЗ
См.
http://chiptuner.ru/content/ecu_dd/
Mr_Orion
Vit59 писал(а):Mr_Orion писал(а):Можть баян, да наверняка, но не бейте уж сильно... Как понять какой контроллер (ЭСУД) стоит ? Машинка 2002 года с катализатором и ДК.
См.
Так я смотрел в факе, знаю что там все типы ЭСУД рассмотрены, а вот када снимал панельку в ногах пассажира и бардак, не помню зачем я это делал, но точно помню - понял, что на ЭСУД ниче не прочитать... а вот насчет зеркала или фотоаппарата - недопер
Kachan
Gloom писал(а):каждый день хожу мимо лежащего эндоскопа, так и подмывает забрать
у меня такой фигней на сервисе в свечные колодцы заглядывали
-=Patrick_51=-
Авто: 21113 1,5 16V 2000г.
А если сверху на ЭСУД сигналку приклеили?
Gloom
На форуме 24 лет
-=Patrick_51=-
И кто мля догадался приклеить, да боюсь вместе с наклейкой оторвать, тогда точно уже не посмотришь. Просто сомнения, БК пишет Январь/Ителма, А когда накладку открывал и смотрел, то как бы под разъемом жгута, на нижней стороне ЭСУД выдавлены буквы BOSH (корпус металический). Машина 21113 2000г. 1,5 16V Двигатель 2112. Может как то еще можно узнать? диагностика покажет? да еще какая прошивка стоит?
Gloom
На форуме 24 лет
бош 1.5.4.
NikolaiV
Авто: 21110 1,5 8кл.
Брали сомнения какой же всётаки точно,телефоном сфоткать не получалось всё какаято мазня,открутил и вскрыл убедился что панелька впаяна,теперь ищу кто может выслать прошитую микросхему двухрежимку,если кто может помочь свяжитесь
Gloom
На форуме 24 лет
NikolaiV
1.5.4 бош
зачем тебе двухрежимка?
-=Patrick_51=-
Gloom писал(а):бош 1.5.4.
Спасибо, правда вопрос возник, почему так пишет, и это точно?
Может где почитать можно?
Заранее благодарен.
Gloom
На форуме 24 лет
NikolaiV
Gloom писал(а):NikolaiV
1.5.4 бош
Сам не знаю,много езжу по городу мелкими прыжками бензина много уходит и на трассе не хочется педаль в пол жать хоть и редко но всё же иногда выезжаю на хорошие дороги,если есть однорежимная чтоб и эконмия по городу и на трассе не в хвосте просто надо совет а у нас негде рядом нет диагноста что лучше не знаю.
Gloom
На форуме 24 лет
нормальная прошивка кроит бензин при облизывании педали и льет при топтании.
все в одном
NikolaiV
Gloom писал(а):нормальная прошивка кроит бензин при облизывании педали и льет при топтании.
все в одном
Так что можеш предложить?
Gloom
На форуме 24 лет
на 1.5.4 даже не могу подсказать к кому обратиться
