Ден)))
Авто: 21093i 03
Привет был кароче мороз градусов 20 я поехал особо не прогревая машину..сначала спидометр зашумел километров через 10 стрелка затреслась и не поднималась больше 60 потом он просто упал на ноль и всё,пробег тоже не крутит..
В чём искать проблему....,а то как то так ездить не привычно
БонПари
Авто: Sonata
Датчег скорости махни
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
тросик привода спидометра смотри.место соединения с КПП(крутится там или нет),с приборкой(крутится там или нет), ну целый ли он сам.если с этим норм,то надо в приборку лезть
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Vision
Авто: ВАЗ-21099i (2001)
датчик 300р стоит... если контакт на месте, значит меняй
Zibnow
БонПари писал(а):Датчег скорости махни
Датчик то здесь при чём?
AlexNP писал(а):тросик привода спидометра смотри.место соединения с КПП(крутится там или нет),с приборкой(крутится там или нет), ну целый ли он сам.если с этим норм,то надо в приборку лезть
Impylse
У меня разбило соединение датчика скорости и тросика, пришлось менять оба.
Симпотомы были теже.
Советую открутить датчик от коробки и там будет все видно.
ТЕВ
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
Vision писал(а):датчик 300р стоит... если контакт на месте, значит меняй
на ВП спидометр механический. Проскальзывает тросик спидометра или в сочленении приборки или в сочленении с дс или что то с приводом спидометра. Смотреть надо
Тритонио
Авто: 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5АМТ / Luxe / Prestige (ВАЗ 21099i, 2002-2019, Январь 5.1.)
датчик, тросик, привод из коробки который...
если мясорубка горит то меняй датчик (когда вкручивать его будешь не затягивай ключём, закрути руками до упора, можно чуток подкрутить ключом)...
тросик можно тоже сразу поменять...
если опять не будет работать выкручивай из коробки привод (могут зубья поломаться они пластмасвовые) считай количество зубьев и в магазин, но не наоборот.
ДюКЧ
вынь тросик из датчика, вставь в датчик спичку вместо тросика, заведи. если крутит, значит или трос или квадратное отверстие в датчике или спидометре стерлось. если не крутит, снимай датчик, на его место спичку и т.д.
ТЕВ
ДюКЧ писал(а):вынь тросик из датчика, вставь в датчик спичку вместо тросика, заведи. если крутит, значит или трос или квадратное отверстие в датчике или спидометре стерлось. если не крутит, снимай датчик, на его место спичку и т.д.
сам то понял что сказал? С какого перепугу будет крутиться на стоячей машине? тросик спидометра крутится от шестерни на корпусе дифференциала, а он не вращается когда машина стоит
Impylse
Подомкратить одно колесо включить передачу и смотреть крутит или нет.
Ден)))
Авто: 21093i 03
в выходные буду пробовать мож чё получиться...хотя сомневаюсь...XDD спс
Impylse
Ден)))
Не сомневайся, всего то - коробка/датчик/тросик/приборка
раз чек не горит значит коробку и датчик (как датчик исключаем) >> проблема в соединении тросика с датчиком или тросика с приборкой. ВСЕ
Чудес не бывает
Ден)))
Авто: 21093i 03
ну лан взгляну... соеденение тросика с коробкой потом тросика с приборкой а там дальше видно будет...
Ден)))
Авто: 21093i 03
ХЗ , сегодня разобрал тросик из коробки вытаскиваешь крутишь его если бвстро на заведённой машине то спидак подскакивает а как вкручиваешь и на ходу ничего мож я его не так ставлююю....,,или проблема в коробке этого не хотелось бы
