BarMan
Авто: 2113, 2006г.
Мужики, такая вот проблема. Иногда, когда например газку мало даешь при трогании с места, когда машину чуть может потрясти, то в это время обычно напряжение падает, но сейчас при этом отключается даже звук в магнитоле. Например даже когда выключаю машину со включенными ПТФ, магнитола опять может на секунду заикнуться, также иногда на холостых может при включении вентилятора на радиаторе может уйти ток на мнгновение. Аккуму год, генератору тоже год. Чего может быть не пойму, ничего не трогал. Раньше не было такого.
Может из-за того что у меня стрелка температуры движка на красной зоне? Но по БК 87-90С. Глючит стрелка, но не понятно где копать. Длятся эти проблемы уже неделю. Что это может быть?
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
померить напругу на аккуме, проверить натяжение ремня генератора
а лучше купить бк
ремень может пробуксовывать без свиста.
BarMan
Авто: 2113, 2006г.
хорошо, надо будет проверить, а то он у меня свистел месяц назад, натягивал вроде
BarMan писал(а):, надо будет проверить,
маладец
jecson
Авто: Антара,Шаран
rg-45 писал(а):ремень может пробуксовывать без свиста.
+1 была такая хрень,особенно когда снежок попадет на ремешек или по луже проедешь, сразу же просадка напруги до 11в
BarMan
Авто: 2113, 2006г.
оказалось, что плохо затянуты клеммы
электрика наука о контактах
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Хм. я клеммы всегда просто надеваю на акк - никогда не затягивал...
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
Serduk писал(а):Хм. я клеммы всегда просто надеваю на акк - никогда не затягивал...
видать в рубашке родился,раз всегда контакт был.а из-за незатянутых клемм у многих крышу сносило при поиске поломки
AlexNP писал(а):видать в рубашке родился,раз всегда контакт был
тут скорей дело в том как часто снимать-надевать клеммы.за 2-3 года и под затянутой может всё закиснуть.а если раз в месяц шевелить то и просто туго сидящяя но непротянутая нормально работать будет.незря на акуме пеньки конусообразные.
