AndrewD2
Авто: Ваз-2115 (2006 г.в.)
Ездил-ездил нормально, в пятницу машину заглушил, субботу машина стояла на морозе (до -20), в воскресенье решил прогреть вечером машину. Не завелась, стартер крутил нормально. В понедельник после замены свечей на новые ситуация не изменилась. АКБ в норме, провода относительно свежие.
Завелся на галстуке, двигатель сначала подтраивало, горел чек. После прогрева машины троить перестало, чек погас. Теплая машина заводится с полтыка. После остывания машины на мозоре в течении 2 часов машину удалось завести раза c 10-го. Теперь в холодную не заводится, просто крутит стартер и все. Свечи не заливает. Варианты что смотреть?
Заранее спасибо за помощь.
dabad
Авто: ВАЗ21093i, Citroen C3 -> Chevrolet Lanos -> VW Golf 6
AndrewD2 писал(а):Свечи не заливает. Варианты что смотреть?
Может бензонасос плохо качает?
AndrewD2 писал(а):Варианты что смотреть?
ДТОЖ.
с небольшим газом пробовал?
AndrewD2
С газом пробовал. Бензонанос если б плохо качал, то что меняется при теплой машине? У друга была мысль по наличию воды в баке. Но тогда бы машина хреново ехала. После завода теплой ездит нормально.
AndrewD2 писал(а):С газом пробовал. Бензонанос если б плохо качал
бензонасос тут нипричём.это при проблемах с РХХ приоткрытие заслонки помогает.
AndrewD2 писал(а):что меняется при теплой машине?
смесь готовится разная.особенно критично при пуске.
BladeS
Авто: ВАЗ 21099i 2002г. VS5.1 LAI65 - был, FF2 2L
rg-45 +1.
тоже считаю что ДТОЖ
dabad
AndrewD2 писал(а):С газом пробовал...
Ну и как, не заводится?
Если и с газом не заводится, то думаю РХХ тут не причем.
Если свечи сухие,значит тупо бенз не пуступает
Budy
Авто: 099i->опять ино
ДТОЖ или РХХ...или и то и другое, при условии что все остальное живое исправно
БК надо ставить...
зы: вот говоришь свечи не залиты.......когда зажигание включаешь БН гудит пару секунд??? если начать заводить и после неудачно попытки отключить стартер пару секунд БН слышно???...
dabad
BladeS писал(а):rg-45 +1.
Объясните, как это может влиять?
AndrewD2,
БК нет?
AndrewD2
Бензонасос слышно как обычно, такой гул небольшой.
БК нет, чувствуется второй раз за зиму придется разориться на диагностику. До этого был РХХ.
dabad
AndrewD2 писал(а):БК нет, чувствуется второй раз за зиму придется разориться на диагностику.....
в каждый инжекторый ТАЗ нужно БК!!!
Budy
это даааа
и после этого платить самому себе за диагностику...
dabad писал(а):Объясните, как это может влиять?
температура определяется неправильно.соотвецтвенно и все параметры пускового режима становятся неправильными.точно нескажу,но подозреваю что завязано всё и состав смеси и УОЗ и длительность искры.
dabad писал(а):Если свечи сухие,значит тупо бенз не пуступает
абсолютно нефакт.но поменять свечи может и имеет смысл.
AndrewD2
Свечи новые поставил после первого же незавода. Старые тем более прошли 17500км
dabad
AndrewD2
Дак она вообще схавтывает или как?Как не заводится,поподробней пожалуйста
AndrewD2
Просто крутит стартер и все. Не схватывает.
После того как с галстука в воскресенье завел, поездил, машина постояла два часа на морозе, завелась после стояния раза с 10-го. Причем завелась, тут же заглохла, потом еще пару раз крутанул и завелась нормально. РХХ менял буквально неделю назад, т.к. глохла при выжимании сцепления, после замены все стало нормально.
Последний раз редактировалось: AndrewD2 (04 Февраля 2009 12:37), всего редактировалось 1 раз
dabad
rg-45 писал(а):
температура определяется неправильно.соотвецтвенно и все параметры пускового режима становятся неправильными.точно нескажу,но подозреваю что завязано всё и состав смеси и УОЗ и длительность искры...
Ну не знаю,не знаю...... Это как должен врать датчик температуры, чтобы все параметры не верно были и из-за этого не заводилась. В принципи легко его проверить.
AndrewD2 мультиметр есть? Проверь сопротивление ДТОЖ
Budy
ну чего гадать...раз БН качает значит датчик КВ пашет да и БН тоже, а вот чего ДТОЖ мозгам говорит (может при минус 20 он считает что только минус 2 за бортом....
) и в каком положении РХХ непонятно... диагностика нужна аднако....
AndrewD2
dabad
AndrewD2 писал(а):Просто крутит стартер и все. Не схватывает.
Почему же она вообще не схватывает-то
Может банально искры нет,смотрел?
dabad
Budy писал(а):.......а вот чего ДТОЖ мозгам говорит (может при минус 20 он считает что только минус 2 за бортом.... )
Мне кажется она все равно должна заводится, а она вообще не схватывает
Но проверить его конечно стоит
AndrewD2
Не смотрел. По-моему, что искры нет на холодной машине - это очевидно. Ведь не заводится же, даже не схватывает. Бензонанос скорее работает
dabad
AndrewD2 писал(а):Не смотрел. По-моему, что искры нет на холодной машине - это очевидно. Ведь не заводится же, даже не схватывает. Бензонанос скорее работает
Ну искры возможно нет.А почему свечи тогда не в бензине,странно
Да,скорей всего ДТОЖ надо смотреть.
Померь его сопротивление, там делов на 3 минуты
В каждый ТАЗ по БК и мультиметру!!!!
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Если работает БН, пусть ДТОЖ глючит пострашному (кстати попробуй фишку с него снять и завести) -> результат СУХИЕ свечи, это противоречит работы БН, токо в одном случае это может быть -> продувка свечей, но тогда ДПДЗ должен быть полностью открыт.
ИМХО БН глючит.
AndrewD2
ДТОЖ в полевых условиях не поменять? Тосол надо сливать?
