demm
Проблема такая: Вчера вечером вышел с работы завел машину, поехал и где-то метров через 200 заглохла на ходу(плавно без рывков как будто просто заглушил двигатель) и после этого не заводится. Стартер крутит,иска есть,бензонасос работает(шумит).
klolik
demm
А если слегка газ нажать - тоже не заводится?
demm
klolik писал(а):
demm
Нет.
idd
дпкв, ремень
rg-45
idd писал(а):
дпкв
искра есть,остаётся ремень.
глянь давление в рампе хоть какоенибудь есть?
demm
rg-45 писал(а):
idd писал(а):
дпкв
Да давление в рампе есть.
klolik
rg-45 писал(а):
остаётся ремень.
-=Worm=-
А без ремня искра будет? Smile
J_rockiN
Буит...
-=Worm=-
J_rockiN писал(а):
Буит...
да?... а откуда дпкв узнает о положении кв? и в какой момент её давать Smile
Патрикевна
какого года машина?
было похожее на новой (1-2 месяца) машине. И больше потом ни разу.
demm
Патрикевна писал(а):
какого года машина?
август 2006
J_rockiN
На шкиве КВ есть два сточеных зубца, по которым ДПКВ читает импульс. А мозг на основе этого импульса подает напругу на МЗ, который в свою очередь выдает искру.
А если ремень ГРМ порван, то крутится один КВ, препятствий для искрообразования не создается.
-=Worm=-
J_rockiN
допёр уже сам... )) просто прогнал что он крутиться не будет.
эх... вот и сказывается ночь без сна (
demm
А как вариант например заглючила сигналка,иммобилайзер или секретка??
J_rockiN
То-то я сквознячок почувствовал. Wink
Как правило именно эти цепи и блокируются. Но в нашем случае они исправны.
Александер2115
Может зубья на ремне прорезало, хотя на ходу не должно было, ремень прощупай пальцами. С двигом недавно ничего не делал?
demm
С движком нечего не делал. Щас не возможности посмотреть(я на работе). Заниматься авто буду завтра.
gg_omg
у друга тоже самое. 2113 2006г ехал упали обороты, заглохла. бенз есть, ремень на месте. искру не проверяли, но сдается что тоже на месте.
demm
Все починил!!!! Порвался ремень!!
vinsent_vega
а на 8 клапанном движке если ремень порвется, клапана не гнет?
rg-45
на наших нет
