ЗАКОНЫ КОЛХОЗНОГО ТЮНИНГА(если
то sorry)
1-Чем проще и дешевле тем лучше
2-НАСТОЯЩУЮ машину можно перебрать велосипедным ключем, молотком и заточкой.
3-Мазут это не грязь.
4-Задний привод палюбому лучше.
5-камерные шины палюбому лучше безкамерных.
6-бензин должен быть 76
7-а если нет, любую машину надо переделать под 76
8-масло должно быть минеральным(а еще лучше автол)
9-если масло не течет значит оно закончилось.
10-а если вы после этого проверили его уровень и оно внорме значит система смазки неисправна
11-Тосол вреден для мотора-только вода.
12-если уровень воды не уменьшается, значит система охлаждения неисправна.
13-если уровень тормозной жидкости не уменьшается значит тормоза не в порядке.
14-Все тормоза должны быть барабанными.
15-Ручник нужен только для техосмотра.
16-торможение двигателем придумали дураки
17-пользы от вакуумного усилителя нет.
18-инжектор это плохо
19-гидроусилитель для баб
20-самая надежная противоугонка, это спустить колеса и привязать машину цепью
21-контактное зажигание палюбому лучше электронного.
22-чем жоще резина тем надежнее
23-большой багажник это показатель надежности так как служит местом для запчастей
24-бардачек нужен только для инструментов.
25-новую машину надо сразу перебрать.
26-машина с пробегом всегда надежнее новой
27-двигатель после капиталки долговечнее нового
28-при покупке надо снять лишние детали - регулятор давления тормозов,вакуумный регулятор зажигания, ЭПХХ и блокировку руля
29-чтоб колодки долго ходили их надо полить отработкой.
30-отработкой надо облить все что можно - машина дольше проживет.
31-блок предохранителей это глупость и источник повышенной неисправности.
32-Тахометр надо отключить чтоб не путать со спидометром.
33-порядок в гараже важнее чем в квартире.
34-новая резина важнее чем сапоги жене
35-масло надо менять не по пробегу а по цвету и вкусу.
36-если год високосный, масло меняют на день раньше.
37-свечи надо ставить с меньшим калильным числом.
38-фаркоп, зеркало справа, колпаки на колесах, ремни сзади и радиоприемник называется полный фарш.
39-обматать руль и рычаг кпп изолентой это стайлинг
40-чехлы на сиденьях и тонировка это тюнинг который дает прирост 10% мощности.
41-а тонировка по кругу -15% мощности.
42-4ступка палюбому лучше 5ступки, она легче и машина быстрее.
43-Москвич 2141, ваз 2108, ваз 2109, таврия и ока это бандитские тачки.
44-запор это молодежная тачка
45-волга (особенно черная) это тачка для большого начальника
46-Жигуль 01-07, азлк 2140, иж 412 это тачка для настоящих мужиков.
47-УАЗ это кросовер, УАз-буханка это оффроад
48-Президент сейчас наверно на Чайки ездит
49-Правый руль это эталон качества.
50-Автоматическая кпп это обман производителя который решил сэкономить на педале сцепления
51-если в пути двиг повел себя странно надо наехать на кочку
52-техобслуживание это попинать колеса и протереть фары.
53-если хочишь пофорсить перед соседом, открой капот, загляни туда, подергай че нибудь, подумай, перекури и закрой его.Ты взял соседа на понт
54-Перед светофором надо глушить двигатель
55-При спуске с горы тем более
56-прогоревший глушитель это признак здоровья мотора
57-обращаться на СТО это не по понятиям
58-чем хуже машина едет тем экономичнее расход топлива
59-Если за неделю ничего не сломалось значит автомобиль неисправен
60-если за 2 недели машина ниразу не подвела - пора делать капиталку
