a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
Привет всем!
Если боян и уже обсуждалось ткните носом
НО будут ли проблемы при замене генератора старого образца на нового.
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Ставь гену от Шнивы - не будешь мудрить с 3-х уровневыми регуляторами.
Садист
Авто: Ваз 21114 МI January 7.2 Gamma GF412 HLDO-54
И шо он без переделок ставится?
D_r_i_v_e
Авто: 21104, 2006 г.в. 140 тык
Так вроде шкиф не подойдет. У десятки 6 дорожек, а у шеви вроде 5.
Садист
Вот и я про то.... Нада шкив точить.
ortodox
a-a-i писал(а):НО будут ли проблемы при замене генератора старого образца на нового
Если приборка старая (с механическим одометром) - то надо будет резистор откусывать ,который параллельно лампе АКБ впаян. Иначе лампа эта будет гореть , даже если зарядка будет идти 14,5 В.
a-a-i
Панель электронная - СчетМаш с одним окошком. Так что я понимаю проблем быть не должно - чисто старый снял, новый поставил и поехал?
ortodox
a-a-i писал(а):старый снял, новый поставил и поехал?
Да.
А вообще то если старый генератор исправен , то можно его и не менять.
Достаточно поставить новый регулятор типа 7931.3702.
Деньги сэкономишь.
tranzit 48
Авто: 21112
ortodox писал(а):Достаточно поставить новый регулятор типа 7931.3702.
Полностью поддерживаю.Можно ещё 93.3702 поставить.
ortodox
tranzit 48 писал(а):ortodox писал(а):Достаточно поставить новый регулятор типа 7931.3702.
Да, их есть еще 5-6 разновидностей , на напругу 14,4-14,7 В.
a-a-i
Ок, все понял, всем спасибо за ответы!
