serrodjja_603_
подскажите каки обычно признаки того что шрус умирает?просто не понятно-когда поворачиваю налево слышно какой то интересный звук,не хруст не трескание,а какой-то как будто две железки резинку сжимают,чето типа такого
serrodjja_603_
ездий непарь голову , как чото серьёзнее, тама и гадать! Хороший стук всегда вылизет , да и зима щас и чо тама может шкрябать да всё что угодно , вплоть до банального замёрзшего снега!
VSChe
У меня тут тоже....
С офиса вылез, завел, поехал. Поворачиваю руль - как щелчок такой.
Что за блин. ЕЩе не много покатался, пропал звук. Это похоже лед на мерз. В выходные по лесным дорожкам гонял - снегу на билось под защиту полный караул. А выколупывать - жуть как не удобно.
Так что не парься раньше времени
serrodjja_603_
Александер2115
Дак звук резиновый (зажевывание резины) или металлический. Если "две железки резинку сжимают", то звука не должно быть.
Если металлический при трогании, при вывернутых колесах то 90% наружный ШРУС, можешь долго проездить, а можешь завтра встать.
Советчик, а если на трассе вылезет.
serrodjja_603_
звук сжимания резины
Александер2115
и никуя небудет! nea ROFL
Александер2115
Dranik писал(а):
и никуя небудет!
Ага, дальше поедешь, а если мобила не ловит???
Serduk
По трассе в основном ездят с небольшой нагрузкой по прямой, поэтому ИМХО там не должно что-то случиться. А вот по дворам и т.п. может что то и быть Wink
Timophone
Чтоб не плодить новую тему: тоже похрустывало в морозы при повороте налево, потом после минут 10-15 езды хруст при поворотах пропадал. А вчера ехал прямо на 2й передаче километров 40 в час и что то захрустело, как будто передачу не доткнул или сцепление не доконца выжал. Похрустело перестало, потом снова захрустело, перестало. Счас вроде бы не хрустит, но что то же все равно не здоровое это.
Timophone
эммм, никто не подскажет чтоле?
Timophone
Нет идей что такое у меня хрустеть может?
Александер2115
Как то непонятно написано.
Особенно тут
и тут
Хрустит пропорционально вращению колес или нет, а может пропорционально оборотам?
Timophone
.Хрустит пропорционально вращению колес или нет, а может пропорционально оборотам?
Хрустит точно не пропорционально оборотам, еду на постоянной скорости хруст то появляеца то пропадает.
Когда только начинаешь трогаца и маневрировать после длительной стоянки тоже хрустит первые минут 10, потом по мере прогрева хруст пропадает.
