Страница 2 из 2
black995
Второй плафон - решение проблемы!!! У меня провис после года... Теперь стоит 2 плафона, все очень красиво и удобно. При открывании любой двери загорается только задний. Передний с люминисцентной лампой светит как днем, у нас такой 350 р стоить...
Кстати, заодно можно и потолок чем-нить обшить, я сделал кожей, и шумку сделать, один фиг потолок снимать...
dimm33
я вот всем уже не раз это говорил с потолком там ребро и в нем такие же отверстия как и на переднем ребре
rruslan
dimm33
Резать дыру в обшивке не хочется надо будет придумывать нормальное обрамление
avarte
dimm33
Фоты мона засветить?
avarte
какие те фоты засветить? нового потолка чтоли!?
avarte
АГА
Suvoroff84
а я думаю (как один из вариантов) можно найти жесткую обивку от старой машины и установить предварительно обтянув каким нибудь материалом...
avarte
пока на другой машине езжу ,но если никто невыложит в ближайшее время то сфоткаю , у меня уже третий год машине и потолок нормально висит и никакой речи о провисании неидёт впринцыпи!
dimm33
нах? достаточно дырки под колодку и саморезы, все будет ровно и плоско))
фото чего? плафона заднего?? я не ставил у мня все ОК с потолком Smile
но труба - ахтунг,
avarte
Следствие и лечение понятно, а как обстоит дело с причинами провисания. Тут на лицо просто отстойное качество или что-то еще?
Serious boy
Хлипкий материал обшивки, кривой кузов, в итоге возникает деформация обшивки что и приводит к провисанию.
avarte
в таком случае и новая через полгода провинет?
Serious boy
Ну у меня на новой машине провисла через 3 месяца Smile Когда шумку делал, снимал потолок, он весь хлипкий и кривой.
Budy
а у меня ничего не провисало.... Wink но второй плафон воткнул, с диодной лампочкой, делов на пол часа с перекурами и трепом...теперь малышня довольна, да и меня свет не напрягает когда вечером/ночью еду... Smile
кстати из этого еще "+" получился...на наших "ровных" дорогах обивка меньше трепыхаться стала.... dns4
Serious boy
а можно фотки то посмотреть, как там второй плафон сидит? Smile
dimm33
+100
кривой кузов
да ну на
Serious boy
dimm33 писал(а):
да ну на
жесткость на кручение не выдерживает никакой критики. Интересно на 13-х моделях проблема такая же с провисшим потолком?
dimm33
критик! обшивка не из за этого провисает hehe
Дмiтро
У меня с новья было провисание. После замены не провисает уже почти 2 года. При чем здесь тогда жесткость кузова?
Дмiтро
не жёсткость кузова влияет ,а качество сего девайса gpn у меня с нова стоит и нифига непровисает и недумает!
Страница 2 из 2
