karabas_barabas
Авто: ВАЗ 21104
Проблема следующая:Машина ВАЗ 2114i 2005 года, пробег 65000(машина не проблема, но с ней проблемы) ударил мароз - 20 и машина не завелась, бензонасос качал. Вынул свечи, почистил, прогрел свечи, но при повторном запуске бензонасос перестал качать.Тащили из дома отдыха на буксире, во время езды пытался завестись-не заводилась. Вчера заводил, завелась, поработала секунд 30 и заглохла. При повторном запуске крутил только стартер. У меня подозрения на бензонасос, но вот непонятно тогда почему в рампе я проверял бензин есть. Собственно помогите кто чем может!!!!!!
dabad
Авто: ВАЗ21093i, Citroen C3 -> Chevrolet Lanos -> VW Golf 6
karabas_barabas
Авто: ВАЗ 21104
Прочитал твою тему, я вообще много всего поперечитал на тему зимнего запуска и прошивка по-моему ни причем. В своей теме тебе могу помочь - ты менял ДМРВ, его обязательно нужно рповерять. Они иногда бракованные попадаются. Так же попробуй почистить РХХ и Дроссельную заслонку.
К своей теме хочу добавить, что заправляюсь 95 бензином. Поменял летом РХХ и ДПДЗ, предварительно прочистив дроссельный узел. Поменял форсунки вместе с рамкой - покупал в сборе.
karabas_barabas
Авто: ВАЗ 21104
Понял, что вопрос видимо нелегкий судя по ответам, спрошу так: может ли каким-то образом повлиять вмятина на бензобаке?
Budy
Авто: 099i->опять ино
раз есть подозрение на БН, то проверяй его работу....
включил зажигание, пару сек БН должен пожужуть, начал заводить - БН опять должен включиться....если этого нет...тестер в руки и проверять питалово на БН, только под нагрузкой это делай, а то бывает напряжение есть, а потребитель подключил и напряжение тютю...контактик где-то паршивый...
зы: вмятина особо не влияет, но как говориться нюансы есть...
karabas_barabas
Авто: ВАЗ 21104
Budy писал(а):раз есть подозрение на БН, то проверяй его работу.... включил зажигание, пару сек БН должен пожужуть, начал заводить - БН опять должен включиться....если этого нет...тестер в руки и проверять питалово на БН, только под нагрузкой это делай, а то бывает напряжение есть, а потребитель подключил и напряжение тютю...контактик где-то паршивый...
Спасибо, буду пробовать!
karabas_barabas
Авто: ВАЗ 21104
Есть вот еще вопрос - ведь пока не отключится иммобилайзер, бензонасос работать не будет?
Александер2115
Авто: ВАЗ-2115, 2007г. кварц, + крок `10
karabas_barabas писал(а):ведь пока не отключится иммобилайзер,
Оооооооооооооооооо, зря ты ету чтуку включил, мозг еще попарит, отключай ее!!!
karabas_barabas
Авто: ВАЗ 21104
Понятно, да я ее и не подключал, мне машину продал предыдущий хозяин вместе с ней. Мне уже говорили, что лучше снять, но я как то ездил с ней и все нормально было ;-(((( Самому отключить я так понимаю непросто эту штуковину?Мне бы просто машину завести.
karabas_barabas
кури в сторону бензонасоса!
Александер2115
Dranik писал(а):кури в сторону бензонасоса!
Опасно, можно
Александер2115
шутник!
karabas_barabas
Авто: ВАЗ 21104
я вообще-то не курю ..... сигареты, но пыхнуть иногда люблю. Пойду помучаюсь
Спасибо всем!
ТЕВ
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
karabas_barabas писал(а):может ли каким-то образом повлиять вмятина на бензобаке?
смотря какая мятина и в каком месте?
Сергей-1983
Авто: Таз 21150 2002г BOSH MP7.0
А неможет быть так что в бензобаке вода,просто была такая проблема
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
+1 Вмятина на бензобаке может быть в том месте где расположен фильтр заборника бензонасоса и перекрывать нормальный доступ бензу. Можно проверить давление в топливной рампе на сервисе.
d_core
Авто: ВАЗ21102'01->AstraHCaravan 1,8MT'08->HCaravan 1,9cdtiMT'08->Citroen C-Crosser 2.2 HDi MT'08->Freelander2 HDi MT'13 +
karabas_barabas
Смотри клему на бензонасосе!
