rg-45 писал(а):Dmitry82 писал(а): В чем может быть проблема ?
в резине,махни местами право-лево.
Living Dead писал(а):На сход развал дорога.
вот обьясни заради бога ,на зимней всё хорошо,ставлю лето тянет в сторону,причём тут сход с развалом?
Ну во-первых, я указал что сначала с резиной разобраться надо, во-вторых, я предполагаю что все-таки автор не дурак и не будет ставить заведомо кривую резину.
Основываюсь в первую очередь на своем опыте, да и о вообще о вещах с которыми не сталкивался, стараюсь не писать, т.к. теория может с практикой расходиться
А причем сход развал - ну сам-то подумай
ОТ банального попадания в пару хороших ям перед сменой до взаимно нейтрализующей кривости зимней и развала, разная жесткость резины тоже влияет.
Иными словами, имеем проблему - ведет в сторону, а то что появилось это после смены резины (или еще чего там) стоит учитывать, но не настолько, чтобы отбрасывать причины, которые вроде бы и не причем на первый взгляд. Тем более автор говорит что резина в норме.
sashokddt писал(а):Балансировку делал? Если да то давление в шинах и соответственно на сход развал ехать надо
Балансировка на увод не особо влияет, но сделать перед сменой резины полезно.
