Проблема в том что не работает звуковой сигнал открывания дверей... вообще ни одной двери.
Но когда был сырой снег и оттепель то все заработало, потом опять пропало.
Колодку БСК чистил, да она и чистая вообщем то.
Есть подозрения что где то неконтакт и когда попадает вода то все становится на свои места.
Еще в сырой снег бывает горит лампа недостаточного уровня масла, но с морозом тоже пропадает (вообще масло в норме).
Был бы признателен если бы подсказали в чем проблема или самы схемы включения БСК объяснили.
Когда включаешь зажигание то на БСК как положено загорается все сразу, потом все гаснет.
И ещё один вопрос.
недавно увидел, что провод идущий от датчика внизу со стороны выпускного коллектора отключен и висит в воздухе.
Что это за датчик? я так понял это и есть датчик уровня масла?
Ну и лампочка Check Engine горит в полнакала при заведенной машине(днем даже не видно).
Интересно ещё почему не загорелся чек энжин если отключен один из датчиков или он работает на замыкание?
спасибо
