SQUALL
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста.
есть магнитола Pioneer DEH-P40MP. Был всегда подключён через линейные выходы к усилку и потом на колонки.
Сейчас решил поставить колонки вперёд. Но при подключении их к выходным каналам мажка ничего не происходит. Сигнала вообще нет.
Линейки играют попрежнему хорошо.
Хотелось бы узнать, что это: усилок в мажке накрылся или ещё что-нибудь могло случиться?
Однажды через линейные выходы пошли очень сильные помехи. Решилось по совету форумчанов заземлению линейных выходов на корпус мажка. Могло ли это как-то повлиять?
Gloom
а неиспользуемые провода у магнитолки были заизолированы или просто обрезаны?
SQUALL
Заизалированны.
Gloom
странно.
получается внутренний усилок навернулся, маловероятно но возможно
SQUALL
А что обычно горит: микросхема или жр элементы какие?
Самому реально отремонтировать?
Завтра сниму, посмотрю. Надеюсь что он разбирается.
vitalik-b
а внутрений усь в магнитоле не выключается?
Gloom
в этом пионе вроде нет
SQUALL
Неудержался и снял магнитолу.
Смотрю и думаю что откручивать чтобы добраться до печатной платы. Не подскажите?
vitalik-b
вот честно, если ты задаешь подобный вопрос, то лучше тебе туда и не лезть...
Gloom
vitalik-b
+ мульен, положи, пока не сломал..
SQUALL
разобрал почти до конца.
один косяк:
Слизал последний винт(шляпку) Теперь не знаю как открутить, подобраться можно только сверху.
Rivet
Я думаю пора идти за новой...
Кривизна рук соответсвует затратам на устранение последствий их применения!
vitalik-b
винт высверливать.
потом все собрать, как было, и отнести профессионалам.
SQUALL
всё. сделал. был сгоревший плавкий предохранитель. припаял тоненькую жилку вместо него. вот тока он был возле линейных выходов. но всё работает.
Gloom
из за него не умирает внутренний усь
SQUALL
Gloom
он и не умер получается.
Smile
Gloom
ну не влияет этот предохранитель на внутренний усилитель
хоть болгаркой его срежь
SQUALL
я знаю что не влияет. ХЗ что за чудеса творятся.
