Polik
Всем привет...
Вот такая проблема...
С утра(на холодный)двигатель машина вообще не хочет заводится...
Уже 2 аккума посодил,искра есть,может карб?
на 3 аккум.машина завелать"О ЧУДО"(мучился 30 минут весь замерз,наулице -18,а она уже не заводится,а что же будет когда -30???)
на горячий двиг.заводится отлично.
Polik
Sprut82
Раз искра есть значит карб смотреть надо. Точнее пусковое устройство.
Polik
а что там может быть такое???Что на холодную не заводится,а на горячую все нормально.
Polik
Валенок
Если даже схватывать перестает, то смотри свечи на залитие.
Если сухие, то возможно игла. Подергай привод дроссельной заслонки при снятой крышке кастрюли - должен услышать струю из ускорительного насоса.
Короче - проверяй подачу топлива.
Дымдыр
Первым делом исключи многое из за чего может быть
1проверить работу бензанасоса
2свечи только новые
3проверь на искру
4заливай в камеру карбюратора из бутылочки так проверишь методом исключения .
5открути гаечки трамлёра и вращай потихоничку .
VY
Самый первый и простой метод - ударить по корпусу воздушного фильтра чем-нть тяжелым, например балонным ключом... Если запала игла, то она "отлипнет".
Ну и по результатам решения проблемы желательно отписаться - другим пригодится...
Serduk
После 1го акка я бы забил ,Т.к. свечи скорее всего уже залиты были. supercool
Polik
все спасибо буду разбираться с карбом gpn
Горын
Polik, советую найти хорошего карбюраторщика. 400р (по крайне мере у нас) и забудешь на год про карбюратор! А щас зимой че ты сам там накрутишь?!
