ПАНЧО
после ночной стоянки ,когда мороз около -15 машину не завести, стартер крутит бодро (как всегда) мотор иногда схватывает на полсекунды и всё ,дальше крутишь,крутишь и всё бестолку . Куда смотреть?
Анатолий-LAI
Смотреть в сторону диагностики на предмет поиска косяков в машине.
mr-Nick
Анатолий-LAI, hehe
ПАНЧО,какие меры уже предпринемал?Что менял?
S. Volk
Смотреть косяки в датчиках. Проверить метки в ГРМ.
У мну тоже 102-ая, заводится без проблем.
Единственно косяк как раз с метками и вылез по осени. Вроде бы что такое один суб на шкиве распредвала, а оказалось, что очень даже много.
И авто сразу же поехало, как надо...
icnd
Такая же фигня бывает но при меньшей температуре. Реле включения бензонасоса или же гдездо в которое это реле вставлено ерундит у меня. Пошевелишь реле, и потом уже после включения зажигания слышно что бензанасос включается.
=Moroz=
ДТОЖ глянь.
michael500
может все гораздо проще- просто масло замерзло, крути стартером с периодичностью 5-10 сек
=Moroz=
michael500
=Moroz= писал(а):
=Moroz=
ну и что, у меня тоже стартер резво крутил, а пока масло не отморозилось не завелась....
=Moroz=
=Moroz= писал(а):
=Moroz=
В чём проблема была? Объясни взаимосвязь. Типа компрессии небыло? Лет 15 назад ездил на шахе, залита минералка была, и ничё, в -25 заводил легко...
=Moroz=
ПАНЧО
И ещё - может водичка в баке, замерзает например в фильтре или сетка БН обмерзает.
michael500
Я не знаю чего там не было но факт остается фактом, крутил стартером, немного схватывала, и дальше крутил только стартер, постепенно масло отморозилось и завелась, холодно было -25
=Moroz=
Ну то, что причиной незавода было замерзшее масло, imho высосано из пальца и за яйца притянуто. Я с таким же успехом расскажу сказку про плохой контакт реле БН. Погонял, нагрелось, контакт появился - завелась. Так что аргументируйте плиз свои заявления.
PS Без обид...
michael500
=Moroz= я не спец в авто, но мотористы-друзья которые подъезжали все в один голос говорили что просто замерзло масло (полусинтетика), вот! Перед этим излазили машину вдоль и поперек ничего не нашли.
=Moroz=
Один сказал (предположил), остальные тупо поддержали, т.к. проблема ушла сама. В такой ситуации и не такое можно услышать.
michael500
ну ведь таким способом завелась же...
-Evgen-
...стартер резво крутил, а пока масло не отморозилось не завелась....
А масло отморозилось в -25 от того что стартером крутил?
Когда масло густеет от мороза, то стартер крутит не как обычно, а с напрягом.
Gloom
бред какой то.
объясни мне физику процесса...
DIMA66
63 63 63 63
mr-Nick
Вообще,реально бред с маслом...Таким же макаром можно сказать,что в -25 замёрзла вода с бензином в бензобаке и стартер крутил-крутил,в итогу создалось давление и ледяную пробку протолкнуло и машина завелась... hehe
Sebastian KNIGHT
Вчера у меня была схожая проблема, в ракушке завелась еле-еле потом я поехал катаца и поскольку к машине не привык заглох несколько раз, на третьем разе перестала заводица, завели с толкача, долили воды в аккумулятор поездили на ней с нормальной скоростью, покрутили двигатель, поставили опять в ракушку, заглушили, попробывали завести заводилась с полоборота, так что может правда обмерзает что то lol1
температура в москве вчера была -11(я ночью ездил) в ракушке 2 дня стояла)
mr-Nick
Правильно.На холодную машину в мороз,к тому же с полу-сдохшим аккумом - еле-еле заведётся и хаммер.
Завелась с пол-оборота,т.к. двигатель был горячим.
Не из-за обмерзания.
-Evgen-
Sebastian KNIGHT
Батарею на зарядку или в утиль если старая
Sebastian KNIGHT
спасибо брацы! по хорошему надо новую покупать, моей уже года 2-3, предыдущий владелец не менял, там на ней написано 55 а/ч, мне надо такую же брать?
-Evgen-
Sebastian KNIGHT
Вот почитай, вроде темка не большая Smile
