zliden
Авто: ваз 2112 2003 1.5 16 кл гбо 4
ни чего я не получил от однорядного радиатора кроме уменьшения обьема тосола Еще вчера врезал клапана в бампер а в дверях решетки заглушил ваз 2112 все равно надо ездить по городу гдето час что бы было 85 гр основной радиатор холодный в машине мерзнут ноги зато стекла не потеют передние когда везеш людей в холодной машине Холодно однако
mitric
Авто: мотовело Д1->Д4->мото ИЖ-49->авто ИЖ-Комби->2111 8кл. M1.5.4 2001
zliden
тосол нагревается на ХХ за 15 -17 мин до 85 градусов
У тебя так? тестировал хотябы раз?
Если так, то воздух из печки теплый уже через 10 мин. даже при -20
У тебя так?
Термоконтроллер выставить на максимум - заслонки должны закрыться, наружного воздуха будет засасываться минимум (рециркуляции похоже у тебя нет)
Если убедишься, что не так, то можно уменьшить байпас до 7-10 мм,
убрать гидросопротивления в тракте печки (тройник, усохшие гряные трубки), измерить давление на выходе из головки и прочее, обсуждавшееся в теме
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=200776&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
zliden
байпас я уменьшил до 4 мм микроредуктор поставил новый радиатор отопителя заменил на медный месяц назад все шланги новые даже сакофон снимал смотрел чистый термостат 6 дыр когда снимал бампер сломал нижние шпильки
zliden
а может что нибудь еще сделать тосол я сливаю при помощи воздуха 5 минут и весь тосол в емкости хочу что бы у меня было тепло купил термоэлемент от калины
mitric
zliden писал(а):байпас я уменьшил до 4 мм микроредуктор поставил новый радиатор отопителя заменил на медный месяц назад все шланги новые даже сакофон снимал смотрел чистый термостат 6 дыр когда снимал бампер сломал нижние шпильки
все же скажи, ты прогонял на ХХ систему для теста как мы тут делаем?
если прогонишь, то можно сопоставить с другими
zliden
прогонял а толку нет холодно с отключенным вентилятором вроде греется а включае56шь вентилятор начинается кошмар до 50 греется минут 10 до 85 в движении минут 30 я ничего не понимаю
zliden
поставлютермоэлемент от калины и заглушу паропровод от печки буду искать
karlson05
Авто: ВАЗ 21103М, 1.5 16v, 2004г., ГБО II -> Калина 1,6 8кл 2006г , ГБО IV->4-е колеса, руль, 1.6
zliden а попробуй ка, прогреть машину только на бензине и замерить время прогрева!или на время попробуй не вкл газ,поездить на бензине и посмотреть будет ли разница или нет! может быть дело в ГБО, а?
zliden
не могу обогрев газового редуктора идет постоянно через дросельный узел тем более машина стоит с газовыми мозгами пока темпепратура газа не будет +45 она работает на бензине а это где то 58-60 градусов охл. жидкости Принудительно я газ включить не могу кнопки нет Сегодня после ночи с работы пошел в душ и завел машину без печки было -11 я ополоснулся переоделся вышел на улицу прошло 22 минуты двигатель по б/к прогрелся до 87 градусов без печки
zliden
плюнул я на доводку родного термостата купил я термос от калины и шланг с тройником от шнивы после прочтения темы про модернизацию сод по колиновски Завтра если буду трезвый приступлю взял у друга газовую пушку и пропановский балон буду греть гараж
Лего
Авто: Ваз-2112
zliden, ставь пожалуйста знаки препинания!
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Лего писал(а):zliden, ставь пожалуйста знаки препинания!
Цитата:плюнул я на доводку родного термостата...,
купил я термос от калины и шланг с тройником от шнивы...
- после прочтения темы про модернизацию сод по колиновски.
Завтра, если буду трезвый, приступлю...
взял у друга газовую пушку и пропановский балон - буду греть гараж
zliden
mitric
zliden писал(а):плюнул я на доводку родного термостата ...
Завтра ... буду греть гараж
Обязательно замерь скорость прогрева
гаража
zliden
Когда подьехал к гаражу бк показывал -12 на улице .Сколько было в гараже сказать не могу,градусника нет. Загнал машину в гараж 23 минуты я был в одной спец.одежде .Бк показал +17 я доволен МАшину разобрал термостат поставил и пошел домой СЕГОДНЯ ДОЛЖЕН ДОДЕЛАТЬ .п
пУШКА ГАЗОВАЯ РУССКАЯ КАЛИБР 15КВТ ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ ОБЬЕМ ПРОКАЧКИ ВОЗДУХА ЧЕРЕЗ НЕЕ 500М3
