Goshik
Авто: ВАЗ 21103, 1,5, 16V --> пешеход
Есть две машинки, одна под Win XP Prof, вторая под Win XP Home - обе SP2. На обоих машинках две учетные записи: админская и пользователь. Машинки в одной сети. На обеих расшарено пара папок, а под Xp Home еще и принтер. Захожу под админом на XP Prof, пытаюсь подключиться к XP Home (посмотреть расшареные ресурсы) - говорит нет прав доступа. Наоборот все отлично показывает, пароли у админов одинаковые. Заходил на обе машинки под админами. названия учетных записей одинаковые. Машинки пингуются в обе стороны нормально.
Чуствую, что какое-то простое решение (чтобы в обе стороны все было видно). Но так и не решил проблему.
s_i_a
Авто: ВАЗ 2103->ВАЗ 21061->ВАЗ 21083->ВАЗ 21099->ВАЗ 2114 M73 I317DA02
1. Панель управления - свойства папки - использовать простой общий доступ. На обоих машинах.
2. Сетевое окружение - Мастер настройки малой или домашней сети. Сделать на обоих машинах. Естественно, разрешить общий доступ к файлам и папкам в мастере.
Вроде должно заработать.
Goshik
s_i_a писал(а):1. Панель управления - свойства папки - использовать простой общий доступ. На обоих машинах.
Спаисбо, попробую
Анатолий Петрович
Авто: БОИНГ 21103 2000г.БК ШТАТх6
ну или ставить на обоих машинках что-то типа ApexDC++
Goshik
Анатолий Петрович писал(а):ну или ставить на обоих машинках что-то типа ApexDC++
Это что за покемон ?
Анатолий Петрович
Goshik писал(а):Анатолий Петрович писал(а):ну или ставить на обоих машинках что-то типа ApexDC++
прога такая...как раз для твоей задачи
Goshik
Попробовал вчера запустить на обеих машинах мастера установки сети, удалил лишние учетные записи - нифига.
Возникла идея что грабли могут быть в другом: одна машинка в сети через Wi-Fi, вторая по кабелю. Может на точке доступа я чего перемудрил с защитой..
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Точка не при чем, машинки друг друга видят. Проблема с разрешениями в хомяке.
Попробуй в хомяке:
Пуск/выполнить/gpedit.msc
Конфиг. компьютера/конфиг windows/параметры безопастности/локальные политики/назначение прав пользователя
В этом разделе ищешь "отказ в доступе к компьютеру из сети", заходишь туда и удаляешь оттуда гостя, оставляешь там только SUPPORT_хххххх
Затем идешь в учетные записи и включаешь гостя... ребутишься, проверяешь.
З.Ы. На нужную машинку заходить попробуй не через сетевое окружение, а чисто по IP
Пуск, выполнить, \\192.168.0.х
Goshik
Попробуй в хомяке:
Не находит такой файл и соответственно ругается на запуск. Я так понимаю, что его в приницпе нет в Винде (поиском не нашел). Может отсюда и грабли. Вопрос: этот файлик возможно вытащить их архивов дистрибутива и просто подложить или он формируется в процессе установки ?
s_i_a
Этот файлик точно должен быть в винде ХР профессионал, в хоуме его по-моему быть не должно. У тебя учетная запись гостя активирована?
Dron_spb
Goshik
Мдя... эт наверняка потому что хомяк 8( Хомяк вообще подрезан прилично.
Крути дальше тогда, пробуй.
Еще вариант - в профешионале - правой кнопкой на мой комп, подключить сетевой диск. Там где путь пишешь:
\\"IP_хомяка"\"имя расшареной папки"
Затем не нажимая готово чуть ниже в том же окошке увидишь "подключение под другим именем". Тыкаешь туда и вписываешь имя юзверя и пасс от учетки которая есть на хомяке.
Должен диск зацепиться и в моем компуктере появиться.
Goshik
Буду крутить. Мне принтер нужен, диск-то хрен с ним.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Goshik писал(а):Машинки в одной сети.
Сделать их членами одной рабочей группы...
Адресация у них жёсткая?
Goshik
Rover_61reg писал(а):Goshik писал(а):Машинки в одной сети.
Они и так члены одной рабочей группы. Да, адресация жесткая и машинки в приницпе друг друга видят
Rover_61reg
Чёт перечитал тему....
Можно попробовать ещё включит netBIOS через TSP IP, включить учётку гостя (это так на всякий) и попробовать установить сетевой принтер.
Goshik
Блин, задолбался я с этим принтером. Учетку Гостя включал\отключал, принтер по IP-шнику подсоединяю, так он _ука зависает при попытке отправить что-нибудь на печать
Насколько возможно проапгрейдить Хомяк до Профа с сохранением всех настроек и данных ?
Rover_61reg
А принтер установлен, как сетевой?
Там помнится при установке надо поставить галку и присвоить ему имя в сетке.
Goshik
Rover_61reg писал(а):А принтер установлен, как сетевой?
да, принтер расшарен
Dron_spb
Пуск, программы, стандартные, служебные, мастер переноса файлов и параметров.
А вообще можно отрезать от винта кусок дополнительный и воткнуть туда ХР проф., оставив при этом рабочий хомяк. Затем уже мудрить с переносом параметров..... всегда будет возможность грузануть хомяка и посмотреть что и как...
Как будешь уверен что хомяк окончательно ненужен зарежешь его раздел и приплюсуешь куда нужно.... ну и заодно бут в профе подкорректируешь и усе.
