газовик
У меня 12-ка. В ливень отказал левый дворник Правый работает как положено. Тоже и с задним. У сломанного подкрутил гайку крепления - нчего не помогло. Дергается, но как будто где-то чего-то сорвало... Было у кого такое?
moonchild
...все-таки стоит проверить гайку еще раз - при износе конического отверстия в силуминовом рычаге вал прокручивается, т.к. гайка при затяжке упирается в вал, а не рычаг...исправить можно шайбой на "10"...
но, похоже, что у Вас обломился по сварке рычаг кривошипа, что приводит вал, или спала тяга с кривошипа левого или правого дворника...придется снять шумку моторного отсека и посмотреть...на сферический палец кривошипа тяга одевается со значительным усилием и автоматически защелкивается...вал можно достать не снимая трапецию стеклоочистителя - для этого надо снять жабо, рычаг дворника, с вала снять стопорную шайбу и вынуть внутрь вал из корпуса...
со стеклоочистителем заднего стекла еще проще - достаточно снять обшивку не забыв про секретный саморез, что удерживает в углу прилив обшивки под мотор, открутить крышку и заменить пластиковую шестерню - дело скорее всего в ней (сломаны зубья червячного зацепления или отломлен кривошип)...
Xatabich
уф, в очередной раз удивляюсь твоим способностям ковырятся в этих мащинах а потом это еще так доходчиво описывать, за что тебе благодарность всего авторунета...
но назревает вопрос: блин, неужели конструкторы ВАЗа думали что все так могут? ведь почти все нормальные люди работают и машина нужна чтобы до работы и обратно, ну там на дачу-хуячу.... а в свободное время отдыхать хочется, а не свечные колодца вытаскивать и снимать стопорные шайбы и прочую херь... блин вот гавнюки.... неужели за столько лет нельзя придумать (взять чужую идею, пусть чужая но нам (владельцам) так проще будет) более простые и удобные способы расположения и исполнения различных узлов и деталей, чтобы замена например радиатора печки не превращалась в разбор половины моторного отсека...
зы еще раз спасибо МУНЧАЙЛДу Smile))
у самого под ливнем раза 3 эта гайка откручивалась, вот картина была когда я опаздывая на работу на горьковском шоссе в пиджаке и галстуке с ключиком на 10 пытаюсь подлезть под жабо (оно у меня старого типа) и достать злосчастную гайку, а ведь скользко и мокро, да и ключик так и норовит из рук выскользнуть....
OB
А не подскажет ли уважаемый moonchild, можно ли что-то подрегулировать, если один из "дворников" (правый) скачет по стеклу при движении вверх. Вниз идёт без скачков. Резинка ставилась от разных производителей, не помогает.
P.S. Гайки на механизме стеклоочистителя затянуты.
Vdm113
Похоже проблема в трапеции стеклоочистителя. У меня была такая проблема, износился один шарнир, он пластамассовый, и из него стала вылетать другая часть шарнира, металлическая шаровая опора или как ее правильно назвать. Вот эта опора и выскакивала из пластмассовой обоймы. Проблема возникла именно с левым дворником. Но надо действительно убедиться сначала, что это не проскальзывает сам рычаг на валу привода, потому что добираться до трапеции дело не пяти минут.
Если менять трапецию, то надо учесть, что вроде бы есть нового и старого образца. Когда в запчасти приехал, захватил старую трапецию, чтобы убедиться, что покупаю такую же.
niodj
снимаешь жабо верх и низ.расширительный бачок в сторону.откручиваешь еднственый болт крепления двигателя дворников за тем 2 болта трапеции и снимай всё нафигс.выпала пластмаска из шарнира.я смазал маслом, брал фен,нагрел пластмас на малой температуре,сузил и вставил назад.
Сергио
LAVik
Оперативно ответил..
System
pst чувак 10 лет ждал ответа 63
Gordan
новенький Smile не освоился
pst pst
