ABomb
Авто: 21150i [2006]
Из темы -
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=3299796#3299796
Коротко - машина не заводилась, в итоге скорее всего залил немного свечи. Купил новые, поменял. Но только 3. Четвертая, самая правая, ни в какую не хочет отвинчиваться. Чрезмерные усилия не хочется прилагать, и так отвертку согнул когда пытался отвинтить
Но сидит намертво. Остальные свечи такие же, только новые (NGK №13 BPR6ES-11). Да и старые менял на ТО буквально 2 месяца назад. Так что они почти одинаковые.
Понимаю, что в идеале надо все 4 свечи поменять, но не получается
Что посоветуете?
Сразу на сервис ехать и пусть профессионалы открутят и поменяют, или не очень критично?
MiJGun
Авто: ваз 21083==>21102==>Priora 2170
если откручивал на горячую, попробуй открутить на холодную, и наоборот
Aleks-rostov
Авто: 21099L 1999г.в.->21102 2003г.в.->Карюха 1и6 2003
Думаю так и надо. Я не мог своим ключом открутить 3ю и 4ю свечи, пошел взял у соседа и открутил им( там рычаг больше)
ABomb
Авто: 21150i [2006]
пробовал на холодную, перед тем как завести
спасибо, попробую
ключ у меня самый простой, в который отвертку надо вставлять
Раньше все думал, зачем мне какой-то другой, и этого простенького хватит. Да и сам до этого никогда их не отвинчивал. Теперь куплю, пригодится
Последний раз редактировалось: ABomb (07 Февраля 2009 15:50), всего редактировалось 1 раз
Andriy01
попробуй ключем с большим плечем, то есть з больший рукояткой. там надо меньше усилий что бы открутить
ABomb
Авто: 21150i [2006]
попробую другим
но там места немного у этой свечи, особо не развернешься..
MiJGun
ABomb
откручиваю ключом с трещёткой - оч удобно
Стас''любит''ВАЗ
Авто: ВАЗ-21099i 1,5л 2004 г.в.->Ниссан Блюберд Силфи 2004г.в.->безлошадный(временно)
Крути не бойся....мне тоже как-то на сервисе так закрутили,что я еле открутил......так что крути.......
epatazh
Авто: Управляю мечтой
у меня самодельный длинный ключ
Если его на свечу надеть, то он еще даже из подкапотного пространства вылазит
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
была такая тема на 2 свечах, надел на рукоятку ключа железную трубу,получился хороший рычаг. Открутилось
Каа14
Авто: ВАЗ2114
Решил поменять свеси, начал откручивать и на первом цилиндре ключ как то легко провернулся, вытаскиваю его, оказывается вся верхняя часть свечи в т.ч и шестигранник у меня в руках, а резьбовая часть в головке осталась
ak75
Авто: полуседан
MiJGun писал(а):если откручивал на горячую, попробуй открутить на холодную, и наоборот
_Pat_
Авто: ВАЗ-21063 --> ВАЗ-21093+Копейка (кросс) --> ВАЗ-21093+2108 (кросс)+Калина
Отворачивать только на горячую. Причем желательно, чтоб прогрелась очень хорошо. Ну и инструмент хороший нужен, чтоб не наперекос усилие шло.
А то следующая тема будет "Сорвал свечную резьбу, че делать?"
Мне как-то удалось прикисшую свечу отвинтить на теплом (град.50) движке. Ключ - специальная длинная головка из старого белорусского набора, два удлинителя воткнул и крути себе на здоровье
ABomb
Авто: 21150i [2006]
у меня не получилось на горячую
как только ее не вертел..
ДюКЧ
пробуй залить вд-шкой на часок-другой, перед откручиванием прогреть двиг, простучи по гайке свечи толстостенной трубкой внутренним диаметром чуть больше свечного фарфора (удар должен быть сильным, фарфор ток не ломай) потом откручивай рывком, хорошим ключем. ключ должен жестко сидеть на свече и с длинным, плотно сидящим рычагом. любой "сопливый" ключ только портит грани.
совет всем: расчитывайте усилие затяжки, дурь нужна при пробивании стенок головой!!! причем свечи затягивать лучше на холодную, на горячую убавляйте пыл. и следите на сервисе за такими "спецами"!
beto78
Авто: 2115
работал я раньше на разборке иномарок. ну взял покататься вольво 244
еду бац выстрел под капотом. открываю свечи нету .
попытался закрутить другую не закручивается резьбы вообще нет- от руки втыкается. походу старая хреново закручена была. Но поездить еще хотелось, приклеил я свечу на холодную сварку и ничего в лучшем виде поездил, потом машину энту разобрали и голову я сам лично потом продавал вместе со свечами.
они наверно потом запарились её выкручивать.
ABomb
Авто: 21150i [2006]
купил простой длинный накидной ключ за 80 рублей и на холодной легко отвинтил
всем спасибо
надо инстрУментом чтоль нормальным обзавестись
MiJGun
А ты злой
ABomb
Хороший инструмент - половина успеха )))
Стас''любит''ВАЗ
Ппц....А как автор темы до этого откручивал свечу?зубами что ли?надо было сразу ключом воспользоваться)))
Soad
Авто: Ваз 21093i 2003г>>Калина 1.4 2010г>>Приора 2012г
После покупки машины не смотрел ниразу свечи(4 месяца,4тыс км),смотрю-ржавые,да и хз какие они там.Решил купить в путном магазине свечи,ключ.Сегодня начались танцы с бубнами-никак!погнули 3 отвертки,поехали в сервис,там за 50р нормальным ключом открутили,посмотрели на свечи-говорят норм,еще походят.Там были какие то навороченные.Поствили новые.Час назад узнал что прошлые свечи отходили 60!тыс км. и еще походят....но там какие то...хм...с 4 сторон на корпус там идет свеча....не знаю,но мне показалось с старыми машинка лучше заводится.
Sergey Pogorelov
Авто: ВАЗ 2108 карб.
Каа14 писал(а):вся верхняя часть свечи в т.ч и шестигранник у меня в руках, а резьбовая часть в головке осталась
Ребят! Так из интересу...А ЧТО В ЭТИХ СЛУЧАЯХ ДЕЛАТЬ???Реально от этого никтого никто не застрахован!
lelik68
Авто: Ведровер
пробовать выкрутить,не поможет-снимать головку...
Как только обзавелся машиной - сразу был куплен свечной ключ. Не помню кто порекомендовал. Вот так то!
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
откручиваю трещеткой со специальной головкой.
все с автонабора инструментов.
легко и быстро.
