Матчасть не изучал, но наличие оного полезного дивайса вызывает у меня большие сомнения
«Версия Grande Punto Sport – это яркие цвета, 17-дюймовые диски и 1,4-литровый бензиновый мотор мощностью 95 л.с., со множеством интересных технических решений. В частности, регулировка фаз на впуске.
А если полностью?
А если полностью?
а не выкидывать неугодное...
приставку Sport
получилось, что все версии пунто 1.4 с изменяемыми фазами...
В частности, регулировка фаз на впуске."
Успешную попытку разработать механизм газораспределения с изменяющимися фазами открытия клапанов сделал инж. Торазо фирмы Фиат. В этом механизме газораспределения изменение момента открытия и закрытия клапанов и их хода осуществляется таким образом, чтобы скорость газов в сечении седла клапана на всех режимах была оптимальной. В данном случае задача была решена применением возвратно-вращательно движущегося кулачка и вставного коромысла. От нормального кулачка оставлена только одна его половинка, которая поворачивается кулачковым валом до положения нормального подъема клапана, где кулачок останавливается на некоторое время, а затем возвращается в исходное положение. Боковая поверхность кулачка соприкасается со вставным коромыслом, которым и открывает клапан. Ось вставных коромысел с помощью поршенька гидроцилиндра может поворачиваться около оси кулачкового вала. Конец вставного коромысла, садящийся на клапан, скруглен таким образом, чтобы центр кривизны при закрытом клапане находился на оси кулачкового вала. В то время, когда коромысло своей верхней частью соприкасается с затылком кулачка, поршенек гидроцилиндра должен повернуть коромысло вокруг оси кулачка. При этом повороте коромысла изменяется момент открытия клапана и величина его подъема.
Изменение фаз газораспределения и подъема кулачка, следовательно, зависит от вращения вставных коромысел и осуществляется, таким образом, автоматически, регулятором в зависимости от частоты вращения двигателя и его нагрузочного режима. Сигнал, характеризующий частоту вращения, поступает от датчика давления, установленного на выходе из масляного насоса, приводимого двигателем, а сигнал, характеризующий нагрузочный режим, поступает от датчика давления воздуха во впускном трубопроводе.
Во время испытаний механизма газораспределения с изменяемыми фазами и подъемом клапана на серийных двигателя Фиат было получено увеличение крутящего момента до 30%, при этом максимальная мощность двигателя возросла приблизительно на 5%. Для пяти различных положений вставного коромысла было получено пять различных сочетаний фаз газораспределения.
родная сигналка
Всбесила установки сигналки: с верхнего края облицовки водительских стоек теперь глазеют датчики объема, неряшливо закрепленные на "скрепках".
родная сигналка
Зашёл сегодня на Фриле покатался.. мля, обещают с апреля 20% подорожание, фигак и 300 тыр. плюсом
об акценте можно теперь забыть - самый дешевый стоит 467640
заряженный 557640, это по прайсу
Зашёл сегодня на Фриле покатался.. мля, обещают с апреля 20% подорожание, фигак и 300 тыр. плюсом wck
Так ты машину то успеваешь поменять? Или передумал?
и на фоне этого стоит джип тайгер за 500 с копейками , у меня аж слюни потекли
Это не прикол, так и есть. Типа, машинокомплекты в баксах и бакс растет. Ну плюс если прибыль падает что делает совковый менеджмент? Правильно, поднимает цену.
BlackCat я тоже слышал что столько стоит
плюс бакс на 30 с лихуем процентов вырос, вот оно так и получилось...
