Страница 5 из 33
omck
Gloom писал(а):
omck
шутишь чтоли?
АКБ когда последний раз вообще проверял, да и -38 не шутка даже для 100% заряженного АКБ
машине всего пол года акб практически новая
stas103
У нас в кемерово всю неделю давило за 30, оставлял машину на автозапуске каждюе 2 часа по 10 минут погрева, хотя двигун 2112 не нагревается ни хрена за это время. Так и пережил холода. Свечи NGK 6,
масло BP 0W40, синтетика в коробке. Наступило после промывки форсунок все это. А так заводился после ночи стояка без проблемм в -35.
Gloom
это ничего не значит.
у меня с салона мертвый АКБ был, меняли с другой свежепривезенной товарной машины Pardon
Карбофос
WhiteDevil писал(а):
бенз говно? бензонасос умирает?
Вполне могет быть.
Давеча тут бак 95-го Лукойла накуярил,
пэрвый раз за три года,
так после суток в -18
нэ завёлси.. тоже впервые за той ж срок..
Попробуй задегустируй горючки с альтернативной заправки..
WhiteDevil
Вполне могет быть.
Всё было вроде как хорошо, до -25 когда я заправлялся на ТопЛайне...
Но вот недавно друган на тойоте сказал что у него на СибНефти заводится лучше...
Решил попробовать СибНефть, на след. день -27, еле завел... щас и -18 как-то не очень заводится...
Сдуру нафигачил полный бак на СибНефти, жду пока выкатаю...
Парадокс, у него лучше на одной заправке, а у меня на другой?
Как заправлюсь снова на ТопЛайне и будут морозы - отпишусь!
KoTTT
ГМП писал(а):
А у нас сегодня под Харьковом сурка Тимоху вытащили заспанного Smile
тени нету - весна будет ранняя и теплая. ПАЗИТИВ!
Твои б слова, ... ... Wink
Достал мороз, 2ю неделю давит, вот седня полегче, -20 всего.
Сколько бензу сгорает...а/з по температуре двига 2-ю неделю не отключаю (кроме одного выходного).
ГМП
Вы знаете, ваши -30 переносятся на порядок легче (авто не в счет)
чем наши редкие -15. Сам служил в свое время на Урале.
А у нас вот с 20 января - ни зима, ни весна. То мокрый снег, то дождь.
(-2 +5). Слякоть, туман.
За день 2 бачка воды уходит на лобовуху.
Ждем-с весну. Wink
KoTTT
Да самому то мороз похRену, за 28 лет привыкши Wink
...машинку жалко.
WhiteDevil
Вопчем пришел опять мороз, бенз в баке другой, а заводиться нормально по прежнему не хочет....
Крутил раз 5-6 секунд по 10, может и больше...
Если заливает свечи должно из выхлопной дико вонять бензином после такого? Катализатора нету, рассыпался и был выкинут...
Может фильтр замерзает, или регулятор давления какой?
Подскажите, где ковыряться, плиз...
Сараевед
Вадя™ писал(а):
при обрыве ДТОЖ расчетная тем-ра 0 градусов. Wink
Пробовал в тщетных попытках завезти, откидывал разьём... МК показал темпер +20 wwow
Выпала ошибка, карлсона пришлось прибить отключив его разьем... Кручу, вспышек нет... Воткнул обратно ДТОЖ появились вспышки, но некак... Свечи заливает, в итоге их пробой... И на помойку...
Надоела мне сарайка! nea Всю свою жизнь, в -20 начинает выёживатся... Всё исправно, наверное прошивка cry -20 заводится легко, -23 незачто!!! Правда давление топлива в рампе немерял еще неразу, может в холода его мало!!! Pardon
Вот и стоит мерзнет... Сча -32...
Надо манометр на морозе подключить! dns4 Razz
Gloom
ИМХО если так с самого начала, то прошивка Pardon
komatoz
Сараевед писал(а):
Всю свою жизнь, в -20 начинает выёживатся... Всё исправно, наверное прошивка -20 заводится легко, -23 незачто!!!
У меня на 21103 на прошивке I08 заводилась в -26 по БК, в -27 по БК хоть убейся но нифига не заведешь Smile
Поэтому хитрил Smile.
Разогревал аккукмулятор - пытался чутка нагреть датчик температуры (+1 всегда получалось Smile ) и водил авто.
Причем на улице темепература была -35 Smile.
Так что в моем случае дело было точно в прошивке, просто заливало свечи и всё.
Думаю на ВАЗе специально так сделали чтобы машинку при температуре ниже -26 нельзя было завести типа по паспорту до -27 должна эксплуатироваться Smile.
ГМП
У меня не завелась в начале января при -20.
Правда свечи прошли... кароче оччень многа. ROFL
Прокалил - с пол оборота...
А потом зима у нас закончилась...
Сараевед
Всё чаще также думаю... У нас почти всегда ниже -20... Поставил сигу с запуском... Стояла на автозапуске по температуре при -15... Но скоро через три дня сдох аккум... Неуспевал видно заряжатся... И остыла за ночь до -26, а это нереал уже...
komatoz писал(а):
пытался чутка нагреть датчик температуры (+1 всегда получалось )
Хм вот кстате да! Чтобы узнать в прошивке ли дело, мадо уменьшить сопротивление датчика до температуры лучше наверное до -10 -15 когда уверенно заводится rlzz
Вопрос Какое сопротивление датчика при -25 -30? В мурзилке есть только её поблизости нет cry В факе ненашел в онлайн мурзилке Pardon Хочу паралельно включать по необдимости...
RazzoR
У меня 12ха не заводилась только из-за плохого АКБ. Прошивка Т02.
Вру! Однажды залил 95ый - тоже не завелась. Тупо мокрые свечи. Поменял, зарядил АКБ - запустилась. Искатал 95ый, залил 92ой - всё ОК стало. Лукойл, оба варианта. Масло всегда Castrol 0W40.
Практикую следующий метод запуска: вечером, когда ставлю, перед тем как заглушить - 3000 об\мин и секунд 40 так, резко глушу. Утром - сразу ключ поворачиваю (не жду пока бензонасос совторит своё!) и кручу секунд 5-10. Жду 1-2 минуты. Кручу до победного Smile В -34 заводилась. Холоднее на её веку не было.
komatoz
да тут вариантов два
1. Из дома приносишь теплыцй датчик , подключаешь вместо остывшего и заводишь авто.
2. Резистор (номинал правда не помню, где то на форуме мелькало) тоже подключаешь вместо термодатчика и заводишь.
Да, кстати. однажды залил 98 на пробу - при -15 не смог завести авто , а на 95 заводилось при - 26. На 92 не ездил. поэтому ничего сказать не могу.
RazzoR
Сегодня было -31. Завелись обе мои машины. 12ху запускал как описал выше. Берта - покрутил секунды 2 и тут же запустилась.
WhiteDevil
на улице -25, машина простояла часов 6-7, и всё, умерла.... аккумулятор только вчера зарядил и в попытках завести уже посадил...
чё с ней делать? облить бензином и поджечь?
идиотизм какой-то =(((
RazzoR
WhiteDevil
пробовал, как я описывал?
fox_74
RazzoR писал(а):
Сегодня было -31.
Сурьёзно?
а я думаю, что моя нехотя завелась? правда в обед... взади на стоянке королка новая стояла, крутил-крутил не завел чел...
(если что на северке обитаю...)
RazzoR
fox_74
Аналогично. У меня просто стоянка довольно близко к реке (Миасс, которая). -32 было на плотине Шершнёвской, около поста ГАИ.
dr.barmaley81
Интересно,а если попробовать обклеить или укутать чем нибудь АКБ,ну например тепло шумкой самоклеющейся с фольгой,будет ли он зарядку держать.
Agskip
8 февраля было утром -29 .... Завелся только с третей попытки, и то когда выжал пидаль впол и стал плавно отпускать, услышал выстрел и вуаля "завелся"
RazzoR
река Миасс тоже рядом, т.к. сам из г.Миасс
Сараевед
Поможет при резких перепадах температуры supercool Тоесть скажем вечером -10 ночью холодает до -30, и допускаем что аккум к утру будет иметь температуру ~ -15 -20, а не -30 Smile Что уже хорошо скажется на его емкости...
Я завёлся сегодня!!! dns4 Потеплело до -23!!! hehe Движек был -25 неуспел нагрется... Поменял свечки, на AV какието 4х электродные 16рублей за штуку pst Нежалко Smile
Попытка по методе RazzoR сразу ключ на старт... Схватила на одном цилиндре поддержал стартером... Ключ отпустил заглохла...
Вторая попытка редкие непереодические вспышки, нажал педаль газа на ~1/4 тем самым обеднив смесь ИМХО, подхватила уф!!!! dns4 dns4 rlzz Оставил тарахтеть, побежал домой греть отмороженные пальцы gpn
RazzoR
Сараевед
у меня бывает наоборот - пока ключ держишь - пытается завестись, но не моет. отпустил - сразу же выходит на обороты прогревочные. ХЗ поему так. Сегодня по-теплее было: -23. Всё ОК.
Страница 5 из 33
