Стас''любит''ВАЗ
Фигня нездоровая такая...накрылся правый задний габарит. .думал лампа перегорела... Поменял на новую-не горит,вытаскивал соседние лампочки и вставлял туда-все равно не горит.....короче справа все лампочки горят,кроме габарита....что это может быть?
inncourt
как так можно, создавать целую тему по такой элементарной проблеме!
посмотри на схему проводки, так палка с двумя концами!!
epatazh
подсунь фальгу пищевую или алюминий очень тонкий под лампочку снизу. и будет тебе счастье.
Тонкий алюминий можно взять от свечек таких белых круглых и плоских. Ну каких то таких во общем ))
serrodjja_603_
а лучше сделай оч сложную операцию-проверь предохраинтели
b_n_a
На самом деле предохранитель может быть ни при чем, если лампа переднего габарита по этой же стороне горит. Тогда нужно проверять все соединения по жгутам и соединительным колодкам вплоть до блока коммутации.
oleg 053
На самом деле предохранитель может быть ни при чем, если лампа переднего габарита по этой же стороне горит. .
Вообще-то габариты горят диагонально(передний левый-задний правый).
AnD295
Габариты диагонально горят в "класике".
Да это кажись вечная проблема "Восьмого" и "Десятого" семейств. Скорее всего в фишке, которая втавляется в гибкую плату подогнулись контакты. Тонким шилом (аккуратно, чтобы незамкнуть) их надо выгнуть обратно.
Стас''любит''ВАЗ
Подложил фольгу под лампу,поставил лампу-не горит....черт дернул посмотреть на передние габариты-правый тоже не горит! Хотя совсем недавно горел при уже не работающем заднем......как такое может быть?где предохранитель искать?в чя?и какая у него маркировка ?сразу говорю,что в электрике 0....
Тимыч
мы заметили.
Открой книжку по ремонту ВАЗ и почитай. Или в чтении ты тоже ноль?!
Не ленись. Такими темами только засоряешь форум. Потом поиска не возможно юзать! supercool
