Eugen2112
Помогите разобраться.
Катаясь по городу от светофора до светофора, при торможении возникает стук предположительно в районе правого заднего колеса. Причем утром, выезжая со стоянки стука нет. А возникает он через некоторое время, когда нагреваюся тормозные колодки. Также при интенсивном торможении стук в виде толчков отдается в педаль тормоза.
Ездил на сервис, разбирали тормоза (осматривали колодки) и передние и задние, но ничего не обнаружили. Там же заменил передние тормозные колодки.
Что это может быть, на что еще обратить внимание?
kyzmyk
Авто: Subaru Outback
А барабаны на предмет овальности осматривали???
Eugen2112
kyzmyk писал(а):А барабаны на предмет овальности осматривали???
А по какой причине барабан может стать овальным? Ведь до этого целый год катался без стуков.
Единственное что меня смущает, был один день зимой, когда помыл колеса, поставил на стоянку, а вода попала внутрь этого правого барабана и замерзла. Утром, это колесо метров 10 протащило, пока не прокрутилось.
Может нужно дальше разбирать - подшипник смотреть и пр.? Хотя проверяли - люфта нет, крутится без шума.
D_enis
Eugen2112 писал(а):kyzmyk писал(а):А барабаны на предмет овальности осматривали???
Если бы барабаны овальные стали, то у тебя вибрация бы была при торможении на кузов. а не стук, поэтому ищи в другом, у меня он тоже есть причем возникает когда я отпускаю педаль тормоза, то же ловлю счас откуда этот стук.
DIMKA_K
У меня такой же стук (только в заднем левом колесе). Стук появляется при торможении, прерывистый и зависит от частоты вращения колеса. Появился он после того как я опустил задок с верхней дырки проставок на среднюю. При этом где-то за неделю до этого заменил тормозные колодки на этом колесе, но всю неделю отъездил без стука.
Stas_551
Цитата:Появился он после того как я опустил задок с верхней дырки проставок на среднюю.
Скорее всего стучит "колдун" видимо он перетянут, а затянули его когда запихивали проставки.(ИМХО: все здравомыслящие люди давно от них отказались, если только их наличие не вызвано "производственной" необходимостью
tdv
Eugen2112 писал(а):Помогите разобраться.
Подтяни ручник и будет все ОК!!!!. Троса у тебя прослабли.
Eugen2112
Оказалось что все-таки барабаны овальные. У нас тут жара стоит целый месяц, видать когда-то ручник туго затянул, вот они и выгнулись. Знакомый мастер сказал, что так ездить можно.
Может в конце лета барабаны поменяю.
Спасибо всем откликнувшимся.
Bахтанг
У меня такие вот постукивания были в заднем правом. Как резко на педаль тормоза надавишь и приотпустишь - оказалось подшипник задний...
kyzmyk
Вообщем проблема овальности барабанов науке неизвестна. Но я лично себе меняю тормоза на чугун
В смысле барабаны меняю на чугунные.
Eugen2112
Bахтанг писал(а):У меня такие вот постукивания были в заднем правом. Как резко на педаль тормоза надавишь и приотпустишь - оказалось подшипник задний...
Я подшипники менял на хорошие. Теперь в работе их практически не слышно.
Eugen2112
kyzmyk писал(а):Вообщем проблема овальности барабанов науке неизвестна. Но я лично себе меняю тормоза на чугун В смысле барабаны меняю на чугунные.
А науке известна деформация барабанов при нагреве? Потому как проблема стуков возникает на хорошо прогретых (или перегретых) барабанах. Холодный (и теплый) барабан тормозит без лишних звуков.
kyzmyk
Ну что же так серъезно все воспринимать. Я имел ввиду, что перегрев тормозов - это БРАК! Потому что они должны быть расчитаны на такую нагрузку! У меня на старой десятке, которая больше 120 вообще не ездила никогда и торможения были плавными - барабаны тоже превратились в ОВАЛ. А вот почему-то на Хонде, которую останавливали со скорости в 180 до 0! - все хорошо!!!!!!!!!!!
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Я поставил Пиленгу чугун, прошли пока 25 тык, но они явно лучше родных, единственный минус - ржавые все...
D_enis
Пара & 3 кола писал(а):kyzmyk писал(а):Вообщем проблема овальности барабанов науке неизвестна. Но я лично себе меняю тормоза на чугун В смысле барабаны меняю на чугунные.
Один в один !!!!!!!!!! Пеленга ржавая 8-) 8-)
Maestro
Пара & 3 кола
Maestro писал(а):Антикором и покрасить!
Все правильно, выкрасить и выбросить!
Я надеюсь, что до сквозной коррозии барабана
я не докатаюсь, быстрее сквозная ржа авто проест
через крышу
по рамке лобовухи..
tdv
Eugen2112 писал(а):Оказалось что все-таки барабаны овальные. У нас тут жара стоит целый месяц, видать когда-то ручник туго затянул, вот они и выгнулись. Знакомый мастер сказал, что так ездить можно.
А расскажи плиз как определили что барабаны овальные и на сколько они овалом??
И не могу понять как связаны стук и овальность барабанов? Выше правильно заметили - еслиб они овалом были то вибрация была-бы при торможении, а коль ее нет - значит барабаны имеют совсем не большую деформацию.
Eugen2112
tdv писал(а):Eugen2112 писал(а):Оказалось что все-таки барабаны овальные. У нас тут жара стоит целый месяц, видать когда-то ручник туго затянул, вот они и выгнулись. Знакомый мастер сказал, что так ездить можно.
Рассказываю.
Начали с мастером кататься - старт - стоп - старт - стоп и т.д. Поначалу все нормально тормозов практич. не слышно. Затем, по мере нагрева начали появляться легкие стуки сзади, и в тормозную педальку в виде толчков передаются. Ну покатались так, он послушал, остановились. Вначале он вывернул болты крепления колес - посмотрел - думал какое-то из них задевать начинает, когда нагревается, но вроде все нормально, ни один не сточен. Затем подняли одну заднюю часть домкратом. Я начал плавненько педалькой тормозить, а он крутил колесо и смотрел. В общем в одном из положений барабан шоркал. Тоже самое было и с левым задним колесом. Так и сделали вывод, потому как до этого на сервисе все барабаны снимали и ничего существенного не обнаружили.
Дело в том, что у нас тут на Урале жара стоит под 30 с лишним в тени, а я имею привычку на стоянке на ручник ставить, вот может и перетянул когда-то. Барабаны стоят родные, с завода, машине больше года.
Bахтанг
И по чём Пиленга (ржавая) стоит ? Стоит поменять ? Один фиг придётся подшипник менять задний... И какой лучше купить то ?
tdv
Bахтанг писал(а):И по чём Пиленга (ржавая) стоит ? Стоит поменять ? Один фиг придётся подшипник менять задний... И какой лучше купить то ?
Я брал обычние диски Pilenga (не вентилируемые, 13) по 700 руб за пару.
zz_112
Авто: 2112 -> Ford fusion
[quote="Eugen2112"][quote="tdv"]
Да неужто можно железный круглый барабан погнуть ручником хоть бы и в жару ?????????
Скорее мне кажется, из-за чего-то несоблюденного при производстве в металле барабана остались внутренние напряжения, которые при его сильном нагревании при торможении (не ручником!!) проявились в овальности. По началу то они все круглые.
Eugen2112
И все таки это оказались болты, которые колесо крепят. Сточил на 1-2 мм и стук вроде пропал. Покатаемся, послушаем, но пока все нормально!
