cneLLuaJIucT
Авто: ВАЗ-2114, 2004 г. в.
Добрый день!
Имеется сигнализация A. P. S. 2600 заведомо рабочая, снял со своей машины в связи с подгоном другой сиги. Два дня назад поставил APS-ку товарищу на машину все прошло нормально сингалка вставала на охрану, снималась с охраны и т. д. Единственное сразу не поставили сирену, т. к. товарищ сказал, что у него есть своя сирена которую он забыл дома. Сегодня он мне позвонил сказал что сигнализация на пульт не реагирует, машина не заводится в общем он в ауте. Поскольку на улице было -20 градусов разбираться особого интереса не было да и некогда пока я ее отключил. Судя по первоначальным симптомам на сигу не идет питание (светодиоды на датчике удара не горят, СИД не горит), но предохранители все исправны. В чем может быть дело?
Мои версии:
1. Не подключенный провод к сирене мог каким-либо образом коротнуть на массу. Чем вообще это чревато?
2. Когда ставили сигнализацию было минус 7, а сегодня ночью упало до минус 25.
P. s. неплохо было бы посмотреть схему самого блока.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
смотрите аккумулятор, если целый - переподшить брелки попробовать, но изначально проверить питание на разъеме сигнализации
VN
Верное направление!
Прежде чем лезть внутрь сигнализации, надо посмотреть что с наружи.
проверяем что на клеммах АКБ.
Проверяем питание на разъеме сигнализации.
