Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
км100 назад появился стук в движке. При увеличении оборотов увеличивается частота,а громкость таже. ХХ стабильный, заводится с полтычка, масло в норме. Грешу на стук клапана.
Вот фото ориентировочно откуда стучит:
Завтра поеду в сервис, чтоб не развели скажите что это может быть.
Последний раз редактировалось: Г.у.М.а (15 Февраля 2009 21:53), всего редактировалось 1 раз
Г.у.М.а
Serduk
Авто: Ford Focus 3
клапана давно регулировал?
Г.у.М.а
в том то и соль что всего 600км назад
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Цитата:в том то и соль что всего 600км назад
может шайбу не правильно подобрали?
Serduk
Авто: Ford Focus 3
а до этого стука не было?
Г.у.М.а
Цитата:может шайбу не правильно подобрали?
не исключаю
Цитата:а до этого стука не было?
был, поехал на регулировку клапанов. Отрегулировали,звук исчез.Но после 500км опять появился.
epatazh
купи щупы. сними клапанную крышку и проверь зазоры еще раз.
Или если есть знакомые в автосервисе. Подъедь к сервису. Зайди попроси у знакомого щупы и проверь. Чтобы не покупать.
И еще прокладку клапанной крышки не забудь.
Г.у.М.а
у меня еще на гарантии, пусть регулируют
Я хотел знать примерную причину, чтоб в случае попытки на*ба со стороны сервисмэнов мог поставить их на место.
Цитата:И еще прокладку клапанной крышки не забудь.
уж все куплено, еще маслеца в коробку прикупил чтоб долили,а то шумновата стала
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>ВАЗ 2191 2018 г.
У моего бати на гарантийной пятнашке при пробеге 5 тыс км. появились похожие стуки - итог: замена по гарантии распредвала и толкателей. Распредвалы бывают очень некачественные хрен знат как их закаляют и чем, но кулачки бывают снашиваются на ура
Похоже это становится фирменной болезнью новых самар.
Г.у.М.а
печально
но буду надеяца что все таки лишь клапан
epatazh
Цитата:еще маслеца в коробку прикупил чтоб долили,а то шумновата стала
лучше смени совсем на синь хорошую ну или полусинь
Г.у.М.а
Цитата:лучше смени совсем на синь хорошую ну или полусинь
поменяю весной сам и заодним заводской говнотосол, щас холодно и негде. А на станции они нашару только долить могут.
Г.у.М.а
Съездил я сегодня в сервис, отрегулировав клапана выяснилось что это стук стакана. И я услышал немного настораживающую фразу что возможно придется менять голову
На развод не похоже, замена по гарантии, мастер хороший, денег не требуют.
Кто что скажет?
Антон_NSK
Авто: 2003г. 21150 "Амулет" > 2008г. 211540 "Млечка" > 2010г. 217030 "Снежка"
Если по гарантии пусть меняют, хотя и не приятно. Эх на фото совсем девочка
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Г.у.М.а писал(а):Кто что скажет?
держи в курсе дел. У меня похоже та же трабла. Пока не еду, но собираюсь ближе к ТО2.
Максим Попов
Авто: ВАЗ 21083
Может разбит стакан клапана?
Г.у.М.а
поговорил я с мастером по гарантии. Пытается уговорить забить на этот стук и ездить дальше, мол кроме шума минусов нет. Я с этим стуком мериться не желаю. По его словам замена этого стакана проблематична вследствии трудоемкости подбора нового. Правда ли?
Если даже правда буду требовать замены всей головы
sel77
Авто: 21150 2007г
шайбы регулировочные г-но бывает. себе регулировал купил новые шайбы, сначала все нормально было,потом такой же стук появился приличный. смотрю зазоры по новой и ах-ю. больше чем было и шайбы вынимаются легко. поставил обратно заводские. зазоры в макс допуске но стука такого нет.
sel77
Авто: 21150 2007г
а на замену головы пока не соглашайся, а то старье впихнут какое нибудь, может в другой сервис сгонять не говоря им ничего если подтвердят что голова, тогда думай
Lexey 58ru
Г.у.М.а
шайбы все в норме, зазоры отрегулировали четко. Тем более я следил за всеми действиями мастера. И видел этот расхлябаный стакан.
Lexey 58ru
с утра попробую по твоему методу и еще звук запишу, послухаете
Lexey 58ru
Г.у.М.а писал(а):И видел этот расхлябаный стакан.
Вот с этого момента подробнее. Видел при регулировке клапанов? Т.е. что бы проверить, что толкатель гуляет не обязательно снимать распредвал?
Г.у.М.а
да при регулировке клапанов видел. Верхушку толкателя чуть чуть видно. Мастер даж показал как ходит из стороны в сторону данный. Правда люфт мне показался не сильно большой. Я недоверяя попросил пошевелить соседние,не болтаются.
Но до сих пор не понятно одно, мастер говорит что пока двиг холодный стук должен быть сильнее. А у меня стук отчетливо начинается слышаться с 30-40 градусов.
Завтра послушаю двиг, станет точно ясно, а то не одну тему нарыл про звуки от адсорбера.
Lexey 58ru
Г.у.М.а писал(а):Мастер даж показал как ходит из стороны в сторону данный
Понятно, пасиб.
Г.у.М.а писал(а):а то не одну тему нарыл про звуки от адсорбера
Нет, клапан адсорбера цокает намного чаще. Я его сегодня очень четко услышал, да и ты завтра попробуй послушать, его ни счем не спутаешь.
