Disabl
За бортом -24! Машину до этого дней пять не заводил, а сегодня вот понадобилась. Как обычно включил зажигание подождал секунд 20 и на старт! В общем стартер не крутит и какое то реле трещит, лампочки на приборке мигают в такт реле. Подскажите в чём дело? cry
Pavel33ru
Аклиматор замерз и сдох.
ostrow_96
Аккумулятор снимать, заряжать, плотность мерять, доливать...
Disabl
Дык он в норме вроде! А разве даже при севшем аккумуляторе он не должен пытаться крутить?
epatazh
а каким хером он крутить то должен, если там заряда ноль?
ostrow_96
В +25 он бы конечно крутнул, но в -25 не сможет. Даже если прикурить и поездить аккум толком не зарядится (он холодный заряд не хочет принимать).
Disabl
Спасибо пошел снимать и заряжать! Pardon
Rover_61reg
В стартёре 2 реле: втягивающее и удерживающее. Тянуть сил у АБ ещё хватает, а вот удержать нет (подключается мощная нагрузка - почти КЗ, т.к. пусковой ток стартера баааальшой). Но питание с втягивающего не снято - процесс повторяется. Пульспара.
Вот и получается светомузыка supercool
Disabl
Спасибо успокоил а то я уж думал чего не так. Ещё раз спасибо за дельное разъяснение! Good
Rover_61reg
Disabl писал(а):
Спасибо успокоил
У всех когда-то бывает в первый раз ROFL
