Maksim 87
Авто: Ваз 2112 16v 2002г
Всем привет.Машина ваз2112 2002г. Проблема такая машина не заводиться тоесть когда я вставляю ключ в замок зажигания проворачиваю бензин не качает стартер не крутит.Полная тишина при зажигании.
С аккамулятором всё нормально.И как то стал хуже вставляться ключ в замок зажигания.Чё может быть???????
Заранее спасибо!
D_Diesel
Авто: Kia Ceed SW 2016
Предохранители на БН, ЭБУ.
Может мусор какой попал в замок, ВД-шкой брызни, хуже не будет.
D_Diesel
Находятся преды за пластиковым щитком около левой ноги ПАССАЖИРА. Снимаешь его и все как на ладони.
Maksim 87
D_Diesel писал(а):Находятся преды за пластиковым щитком около левой ноги ПАССАЖИРА. Снимаешь его и все как на ладони.
Я предахронители там смотрел все целые!
dayw
Авто: 21124 2005г.
Maksim 87, а ты их еще проверь, осмотр может ничего не дать)
А электрика то вообще работает?
korneff
Авто: Subaru Forester SG
Сигналку попробуй отключить. Её блок обычно рядом с 'мозгами' прикручивают.
Maksim 87
dayw писал(а):Maksim 87, а ты их еще проверь, осмотр может ничего не дать)
Да всё работает!
Maksim 87
korneff писал(а):Сигналку попробуй отключить. Её блок обычно рядом с 'мозгами' прикручивают.
Сигналка нае..нулась ещё у строго хозяина я её ваще убрал щас пока без сигналки езжу)
D_Diesel
Массу зачистить. Тоже было такое. На мелкую электрику хватало, а на запуск уже нет. Проверить питание на клеммах БН.
Maksim 87
D_Diesel писал(а):Проверить питание на клеммах БН.
Это где чёта не понял?
D_Diesel
Maksim 87 писал(а):D_Diesel писал(а):Проверить питание на клеммах БН.
На контакты БН приходит 12В или не приходит. Может провод перебился. Хотя если и стартер не крутит и БН не жужжит и ключ вставляется туго то я бы глянул сам замок зажигания.
Maksim 87
D_Diesel писал(а):На контакты БН приходит 12В или не приходит. Может провод перебился. Хотя если и стартер не крутит и БН не жужжит и ключ вставляется туго то я бы глянул сам замок зажигания.
Чё мне тогда может новый замок зажигания поставить?????
D_Diesel
Maksim 87 писал(а):Чё мне тогда может новый замок зажигания поставить?????
Можно, только имхо договориться с продавцом посчет возврата замка, если замок тут не причем
D_Diesel
Кстати, а может блок сигналки виноват. При установке сиги размыкают провода на БН и стартер. Я бы еще там поискал.
Maksim 87
Я уже выше говрил что сигналки у меня сеёчас нету!!!!!
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
Maksim 87 писал(а):Проблема такая машина не заводиться тоесть когда я вставляю ключ в замок зажигания проворачиваю бензин не качает стартер не крутит.Полная тишина при зажигании.
Контактная группа в замке зажигания.
Maksim 87
neclassik писал(а):Контактная группа в замке зажигания.
Контактная группа это вроде типо пластины круглой да?
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
Это типа контактной группы. (если получиться фотку скину)
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
Maksim 87
neclassik писал(а):Это типа контактной группы. (если получиться фотку скину)
ок
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
Вот она:
Maksim 87
neclassik писал(а):neclassik
Спасибо что выложил фото!
