Nic
Это началось довно! У моей 2110 стало блокировать заднее правое колесо! Замена "колдна" не помогло, заменил цилиндр - результат Ноль! Прокачал всю тормозную систему но проблема осьалась! Подскажите что и как это лечить! Жду Ваших советов!!!
Ujeen 30RUS
Тормозные тросы ручника в каком состоянии?
Nic
Новые! Летом менял! А что есть какято связь?
Nic
Есть желание поменять главный цилиндр и ГВУ но врятли это поможет!!!
Ujeen 30RUS
Была подобная беда, оболочка троса лопнула и приржавела к тросу, при езде по неровностям и колебаниях задней балки к которой прикручены оболочки ручников закусывали, колесо блокировалось почти намертво.
Тоже менял и цилиндр, и колдун, всю голову сломал, потом заменил троса ручника и всё стало работать как положено.
Последний раз редактировалось: Ujeen 30RUS (08 Февраля 2009 22:04), всего редактировалось 1 раз
Nic
троса ручника новые! но попробую их ослабить!!!
