svdenis
Доброе время суток!
Возникла проблема с печкой на 2112. Взял с рук 2001 года, так вот есть сей проблем, какую бы температуру не ставил бы, нагнетается очень теплый воздух (ближе даже к горячему). Где копать, что делать? Спасибо!
D_enis
svdenis писал(а):
Доброе время суток!
ваапще в поиск иди, тепак популярна.
а так от зажигалки упавшей в сопло (у меня было) до сгоревшего микроредуктора заслонки. его менять та еще песня полмашины разобрать надо, но начинай с датчика на потолке а вдруг он
svdenis
При включеном зажигании не слышно жужания при смете температуры. Это на что-то может навести?
D_enis
заслонка которая разделяет горячий и холодный воздух управляется микроредктором ссответствеено как он работает слышно ( прислушиватся надо) но начти с датсика на потолке т.к. если он не работает или нет контакта мозги думают что -273 и заслонка постоянно открыта на гор. воздух
Alex2112_AUDI_A4
svdenis писал(а):
Доброе время суток!
Было похожее! Снял ММР он рабочий, обжал все контакты и все работает до сих пор! Почитай здесь: http://www.ae.ru/enthusiast/
А вообще народ краники печные от самар ставит, так как заслонки пропускают в любом случае и в+30 воздуз идет теплый при исправном ММР и САУО. Да и панель меньше нагревается!
СузТС
Недавно в сервисе видел 103, у которой, там где
, стояла на шланге какая-то коробочка и от неё то ли провод, то ли тросик в салон уходил. Может кто знает что это могло быть такое?
svdenis
Залез вечером посмотреть. Т.к. не у кого взять исправные датчики и устройства, то приходится на ощуп. Что выявилось:
1. При включенном зажигании и выключенном вентиляторе, поворот ручки регулировки температуры не влечет каких либо шумов, жужжаний заслонки.
2. При включенном зажигании и включенном на полную вентиляторе, поворот ручки регулировки температуры из крайнего в крайнее положение не влечет каких либо шумов, жужжаний заслонки.
3. Вентилятор датчика температуры в салоне не работает ни при кких полодениях регулятора температуры
Может эти выкладки наведут на мысль?
tenerife
наверное САУО сломалась Sad
svdenis
Просто для информации, в чем была проблема. Многие оказались правы. Это был неработающий САУО. поменял, все работает ОК. Всем спасибо за помощь!
