Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Добрый день!
Подскажите как уменьшить ход рулевой рейки, тоесть уменьшить угол поворота колес.
Sanek911
Авто: ВАЗ 21104 16V 1.6 HL54(2006 г.) талая вода
Сплиноман писал(а):Добрый день!
Ну по идее я знаю, что усилитель щитка передка (УЩП) от техномастер вроде помогает почитай за него в инете.
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Пойду в тюнинге спрошу
[/u]
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сплиноман
конкретнее задача какая?
люфты или количество оборотов колеса уменьшит?
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Задача уменьшить угол поворота колес с минимальным трудовыми затратами и максимальной надежностью.
Проблема моя заключается в том, что колеса для льда с шипом в 10мм цепляют лонжерон и здорово стачивают его, чтоб этого избежать хочу уменьшить угол поворота колес.
Andrey_M
Авто: 21120 2002 г.в. Январь 5.1 NL54 -> Hyundai Elantra XD
Сплиноман писал(а):Задача уменьшить угол поворота колес с минимальным трудовыми затратами и максимальной надежностью.
Можно попробовать поставить мет. хомуты на корпус рулевого механизма под гофрой. Идея чтобы опора рулевых тяг упиралась в эти хомуты в крайних положениях. Но, боюсь услие там не детское и хомуты просто сдвинет. Либо изготовить новую опору подлиннее, тогда все будет путем.
Mostmajor
А задевает с одной стороны или с обоих?
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Mostmajor писал(а):А задевает с одной стороны или с обоих?
Может сход-развал неправильно сделан? Количество оборотов руля влево и вправо равно?
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Все в норме. Сход-развал стандартный.
Не ищите причину, я её и так знаю. Лучше подскажите как ограничить угол
Andrey_M
Хомуты явно не выдержат, рейка с ГУР + быстрая рулежка, вырвет хочут.
Павел_83
Авто: ВАЗ 2108=>ВАЗ 21124
Alexvaz2112
Авто: Lada Priora
Сплиноман писал(а):колеса для льда с шипом в 10мм
это зчем тебе такие?
это спец?это целый см
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Alexvaz2112
Я в курсе что в сантиметре 10 миллиметром, ещё в школе учили
Колеса для соревнований - спринт на льду.
Павел_83
Цитата: с минимальным трудовыми затратами и
Так что вариант не подходит.
Жду ответ по делу
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
конструктивно попытаться поставить хомуты , но имхо они не выдержат усилия если только не использовать усиленные
Силовой хомут ROBUST
или что то на подобии такого
лучше заварить овальное отвертие в корпусе, уменьшить количество зубьев на рейке
или сделать спец вставку
под болты крепления рулевых тяг , их тогда прийдется заменить на более длинные
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
-makar-
3й вариант не понял, что даст эта вставка?
Gloom
рейка будет ударяться в картер рейки.
причем сильно.
Andrey_M
А я про что говорил? Вставку или по научному опору рулевых тяг надо новую делать.
Gloom
Она и старая долбит, тут уже ничего не поделаешь, специфика вождения у автора такая.
RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
Они 9ти милиметровые, вообще-то. И это мотокроссовые приколюхи. Но по КиТТ 2.3 - максимум 4,5 мм шип.
Наварить на рулевые тяги уголки таким образом, чтобы при максимально нужном угле поворота уголки уже упирались в кузов. Вот и всё.
Короткая рейка лишь уменьшает кол-во оборотов руля. Но не сам по себе угол поворота колёс.
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
RazzoR
Сам мерял - 10-11мм шип, шиповал сам. Подробности можешь посмотреть на e1.ru
Все же оптимальным наверное будет вариант выноса колес через проставки, т.к. изменение угла поворота трудоемкий и необратимый процесс. Для гражданского авто неприемлимо.
RazzoR
Сплиноман
одно дело длина шипа, другое дело - длина именно его "рабочей части". Или ты саморезы накрутил?
е1 - форум зазанаек а наглецов из ЕКБ.
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
RazzoR
Именно, саморезы с пресс-шайбой. На е1 тема - альтернатива "гвоздей" по КиТТ 2.3
Так что длина самореза, как там и написана 25мм, рабочая часть - 10-11мм, в зависимости от износа протектора.
А на том форуме не мало знакомых, которые постоянно учавствуют в соревнованиях и я такого не сказал бы о них. Разговор именно о ветке "автоспорт", остальные не читаю.
RazzoR
Сплиноман
и я про ветку автоспорт. Есть там определённые "личности".
Ездил на настоящих шинах по КиТТ 2.3? Можешь сравнить "саморезные" и их?
622
Авто: ВАЗ-21104
RazzoR писал(а):КиТТ 2.3?
Сколько стоит, где купить?
-makar-
Сплиноман писал(а):-makar-
ограничение хода рейки в корпусе, только в отличии от первого варианта , где изменения необратимы (суженно сваркой отверстие в корпусе рейки)
данную планку можно демонтировать , вернув рейке первоначальный диапазон перемешения. Сама планка располагается непосредственно на рейке под защитным пыльником имеет в сечении полукруг - радиусом повторяющий наружный профиль рейки .
RazzoR
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
RazzoR
На КиТТ 2.3 не ездил, так что сравнить не могу. Пишут что "саморезные" лучше, на практике - были соревнования в Шадринске по льду. Самонарезы вывезли КиТТ 2.3 и спидвейный шип.
22го там же собираемся, приезжай
Бывает гости из челябинска приезжают в нашу область.
