Здравствуйте!
У меня ваз 2109и производства заз.
Купил 2месяца назад новую.
Проездил уже 1200км и появился такой характерный высокий стук(вроде бы шарик постукивает по кузову, или чтото не подтянуто и телепается).
Стук был еле уловим гдето на 700км и постепенно увеличивался.
Стук появляется только в момент наезда на неровность, стыка плит, выбоин и наплывов.
Пол гаража выше см на 3 чем уровень земли, вот когда я выезжаю с гаража при проезде передним левым колесом - стук.
Если автомобиль покачать на месте то звука не слышно.
Проверял все соединения.Вроде все подтянуто.
Люфта тяг нету.Рейка подтянута.
Нужна помощь, так как я сам не знаю, безопасно ездить или нет!?
Колесо отпасть может?!
На сто обращался, но они только пожимают плечами и говорят езди пока не отвалится.
Страшно ездить, едиш будто на бомбе!Не шаровая случайно?
