александр21
Имеем 21124 07 года. В последнее время у нас в городе (да и не только у нас) участились случаи угонов именно 12-х. Щелкают их как орешки. Лично у меня пока установлены мультилок на КПП и замок капота. Думаю этого маловато. Съездил к ребятам, занимающимся сигнализациями и прочем. Предложили варианты: 1) Гарант-бастион вместо штатного замка зажигания. 2) Гарант-блок на рулевой вал. 3) иммобилайзер Pandora (микрочип носишь с собой в каком либо кармане. без него машина заводится, едет, но прехал 10-15 метров глохнет и блокирует запуск на какое то время, и снова по новой). Еще к этому иммобилайзеру есть возможность подключить электромагнитный клапан, врезаемый в топливную магистраль или разрыв на ДПК. Лично сам склоняюсь к иммобилайзеру, т.к. иногда приходится подрабатывать в такси. (не дай бог конечно, будет время сделать ноги). Будет стоить с установкой 6200руб. Вообщем, посоветуйте или отговорите. Заранее всем спасибо за советы!
Cтрелец
Обязательно! Только ставте сами, ничего сложного в этом процессе нет.
И это можно,если деньги позволяют(большой плюс бастиона:вынув ключ из замка - рулевой вал блокируется "автоматически"). (опять же самому поставить легко). В обоих случаях деньги сэкономите и сделаете качественней чем установщики.
Штатный иммо - активирован? Если да, то + "установлены мультилок на КПП и замок капота" и первые два пункта, то скорее всего никто с Вашей машиной связываться не будет.
V1T
в первую очередь, а после можно и иммо поставить....
ZaSKaR
1. "Гарант" на рулевой вал,"Бастион" бессмыслен за такие деньги. "Гарант" как уже было сказано ставить самому в целях безопасности.
2. Секретку в одно касание.
3. Иммо штатное+желательно дополнительное,а если ещё и замок капота электромеханический по типу Дефентайма,то реле под капот,и капот заблокировать этим же реле которое будет блокировать какую нибудь важную для запуска двигателя цепь.
Странная какая то блокировка!? Обычно блокируется до тех пор,пока метка не появиться в зоне обнаружения иммо.
александр21
может я не так понял.
