Страница 2 из 4
max_dh
Роликовый двурядный - само то. Главное установить профессионально (см. выше про пресс)[/quote]
Именно роликовые двурядные ВПЗ и стояли с завода
dvm99i
max_dh писал(а):
Надо было фаг брать!
Купил я тут давеча осенью такой ради эксперемента.... Он надфилем пилится !!! ROFL
А стоил аж 600р. Сдал обратно в магазин.... А до этого ВПЗешный всего год отходил... Что делать, взял опять ВПЗ....
Вообще-то FAG и SKF - очень знаменитые и хорошие фирмы, но палят их все, кому не лень (особо китаёзы)... Купить в магазине непалево тяжело, если разве только у оф. дилеров, но и они могут восстановленный в китае подсунуть (есть и такое).
User69155
Ресурс подшипников зачастую меньше расчетного по субъективным причинам. Надо признать, что колесные диски-арбузы, езда по глубокой грязи, удары, отсутствие смазки (с завода) снижают ресурс в РАЗЫ.
Делаем выводы.
dvm99i
Ага, если учесть, что это чисто ступичные подшипники и расчитаны на соответствующие нагрузки.... И почему-то одни годами стоят, а другие сразу вылетают...
Всё это в основном из-за нарушения качества, технологию не соблюдают, да удешевляют на всём... Скоро и сепаратары наверно деревянные делать начнут... ROFL
User69155
к вопросу о ресурсе также смотри выше о методе правильной установки. Да и нагрузки нагрузкам рознь. Большой вылет дисков-"арбузов" вынуждает подщипник работать в крайне жестких условиях. Тут естественно как повезет. Я поставил 100 ткм назад Вологду и ВПЗ и хоть бы один навернулся.. Опять же - правильная установка
ChaynikS
Идешь в нормальный сервис (необязательно дорогой). Там с помощью пресса (есть даже резьбовой мини-пресс) и оригинальной оправки(!!!) легко снимают и тут же ставят новый за символические деньги. Это как раз тот случай, когда ломику и кувалде доверять ни в коем случае нельзя. Малейший перекос при установке этой нежной и точной детали, и проехав 5-10 ткм ты скажешь: поставил такой-то подшипник по Вашему совету - оказался Говно, загудел, засвистел, затарахтел, разлетелся в пути, заклинил не дай бог. Доверяем установку только прессом. (ну и съём). Поверьте 200-400 сэкономленных рублей выйдут боком. Это тебе не разбортовка колеса на ГАЗ-53.
Я говорю это так как прошел сто раз такую Х-ню. Коллеги! Прошу Вас не давайте людям вредных советов, которые могут стоить человеку жизни и/или кучу денег в последствии.
Ну если чел никогда не видел как оно нужно делать, то надо в сервис. А я их молотком всю жись ставил и нареканий небыло. Если он стал на своё место, то какой перекос могет быть?
Значительно важнее затяжка гайки, хоть это и не класика но некоторые перестраховщики с трубой затягивают, это лишнее (мягко говоря). Если роликовый перетянуть, то подшипнику каюк через 100км. Шариковые менее чуйствительные к перетяжке.
User69155
Насчет затяжки Вы правы. Нужно не сильно тянуть. Небольшого воротка хватит слихвой. Там все равно гайка идет под кернение.
А насчет установки не соглашусь.
Лучше все же не рисковать. Для Вас понятно как это сделать кувалдой, для другого непонятно. Воткнет не так, стукнет не туда (по внутр. обойме или без оправки или еще как) и не дай бог чего. Деталь-то ответственная. Ну заклинит передний подшип на скорости 120 и чего Вы ему скажете тогда??? С Вашими ноу-хау лучше себе только и делать ремонт, не в обиду.
Изготавливают подшипники на станках высочайшей точности, а Вы его кувалдой... Не стоит так. Разве что себе если сердце кровью не обольется слушая звон поворотного кулака, похожий на колокольный от удара кувалды
avk666
Зачем ехать в сервис, если эти операции вполне можно сделать самостоятельно? Smile
Я так лучше на эти деньги инструмента какого-нибудь куплю (да даже и на бОльшие деньги), да сам опыта наберусь Smile Тем более пригодится если придется менять подшипники на других колесах... И других машинах в будующем...
А пресс совершенно некчему в данном случае... Ни в одной мурзилке этого нет (3 варианта видел)...
Вот задушил седня жабу и купил еще один съемник... Будем пробовать... Smile
PS: по моему личному опыту проблем в установке каких либо деталей не возникает... обычно возникает при снятии старых Smile
User69155
Удачи!
ChaynikS
Ну, перед тем как он заклинит, он споёт такую "пестню", что шОфер её врядли пропустит мимо ушей. Wink
На иномарках тож так менял. Тут лучше пользоваться не молотком, а небольшой кувалдочкой, она более инерционная, и двигает подшипник мягше, без хлёстких ударов, ну и соответственно оправки подходящие.
А вообче я не настаиваю. Smile
jecson
самое интересное что недавно менял на 12хе подшипники по кругу на них стояла маркировка вологодских VPZ, а когда в магазе брал вологодские то маркировка уже стояла VPF,вродебы тоже самое..
хотя если сравнивать по цене,чешские итальянские куянские,то вологодские самые дорогие,и продавцы все плачут типпо возьмите подешлеве накуя вам вологодские... supercool
Sergei_093
Ошибаешься.
ВПЗ - это Волжский. VBF - Вологда (Vologda Bearing Factory), а по цене - да, вологодские рядом с импортом.
Задний вологодский у меня только 30 тыкм отходил (ставил в мастерской при помощи пресса Wink), а родной до этого - 70 тыкм.
Вот и думайте, господа, какие сейчас запчасти делаются...
max_dh
Пресс, тут как раз не последнее дело! А пожалуй первостепенное! А с затяжкой сложно переборщить, больше чем внутренняя обойма не затянеш Smile
avk666
Ну вобщемто все прошло довольно удачно Smile
Реально нехватало тисков и нормального съемника для выпресовки подшипника (купил хрень какуюто, да еще и кусок трубы в комплект не доложили, а я не уследил и заметил тока в процессе).
Внешнее кольцо старого подшибника выбивал на 2-х кирпичах с помошью нерабочего гидравлического домкрата на 12 или 20 тонн (х.з точно), предварительно подогрев ступицу феном.
Немного фоток:
1. Волшебный съемник! Вещь! Smile
2. Процесс зпрессовки нового подшипника. Видно внешнее кольцо старого подшипника. Жаль небыло тисков - все руки поломал Smile
3. Готово!
4. Насадил ступицу на ось. Стучать не пришлось (не ожидал). Зашло само от руки.
kostik(tm)
Я лично тяну динамометрическим ключем в пределах рекомендуемого момента и подшипники ходят весьма долго (после замены уже 40000км прошел). Вот люди не могут понять что не надо ломиком затягивать,лучше купить такой ключь и техника потом вам ответит надежной работой.
kostik(tm)
какая разница как ты будеш наш подшипник тянуть дальше внутренней обоймы подшипника гайку ты незатянешь хоть ты тресни,скорее или гайку сорвёшь или лом погнёш! а вот у классики тама да лишний фанатизм и подшипнику хана!
dvm99i
+1 , точно, тянуть нужно не много и не мало, а столько, сколько нужно... Причём важных мест в машине много, и если человек сам с ней возится, то имеет смысл приобретения...
Вот про молотки, ссылочка, которыми даже SKF не чурается (раздел Монтаж и смазывание --> Комплект для монтажа подшипников) http://www.mapro.skf.com/mp3000r.htm Просто надо всё делать правильно и акуратно Wink
ChaynikS
Ошибаетесь господа, на практике перетянуть можно, и очень ощутимо.
max_dh
Ну объясните тогда, как можно сжать внутреннюю обойму. Этож какая гайка должна быть?!! и резьба!! про то усилие я вообще молчу. Думаю человеку оно не под силу ROFL
dvm99i
начну с конца... Wink Архимед говорил: "Дайте мне точку опоры, и я сдвину Землю". Тут примерно то же самое....
Гайка невзрачная, но резьба на ней с мелким шагом, т.е. за один оборот она может создать большее усилие, чем обычная. И совать её гораздо труднее. Поэтому там, где нужно хорошее усилие при сопряжении деталей применяют мелкий шаг. Ты увидишь его во всех отвтственных узлах: болты ГБЦ, балонники, крепёж шаровых и т.д.
Далее. Раздавить подшипник при установке конечно не получится. Но создать в нём излишнее напряжение можно. А тем более что сталь подшипников калёная, твёрдость высокая, а пластичность низкая (в стали и так уже есть напряжение). Наличие неоднородностей тоже не исключается. Если учесть условия, в которых он будет работать, то излишняя напряжённость может стать условием для возникновения трещины. Поэтому и выбрана "золотая середина" при затяжке, и лучше её соблюсти. Пусть даже в подшипнике есть запас прочности, но риск по-моему никому не нужен...
User69155
avk666
Ну по моему скромному опыту перетянуть ее несколько сложновато...
Это уж вообще тогда меры не знать надо...
Лично мне было тяжеловато выжать 20 кг усилие (40 кг на полметровом динамометрическом ключе)
Точнее даже вообще не получалось его удерживать... только кратковременно...
Довернул просто потом немного с помощью старого резонатора...
dvm99i
Ну ведь довернул... Wink
Из труб отличные рычаги получаются, лишь бы ключи выдерживали ROFL А то и торцевые трещат как орехи...
avk666
Ну так довернул потому что явно требуемое усилие затяжки не выжал Smile
Вообще после изначального затягивания гайки обычной трещеткой при вывешенной машине без колеса - наблюдался маленький люфт
После окончательной затяжки и повторном вывешивании люфта уже небыло
max_dh
Ну если конечно ключик матёрый взять и трубу на него метра 2 нахлобучить да навалится как следует, то конечно НАПРЯЖЕНИЕ будет нехилое! Но никтож так не тянет. Ну если с головой всё ок Smile
Страница 2 из 4
